Расчет тепловой завесы: какие есть основные правила?
Anatoliy [269] 3 года назад
Как произвести правильный расчет тепловых завес?
Все расчеты тепловых завес очень условны, поэтому для подбора и установки данного устройства специалисты руководствуются прежде всего мощностью и производительностью тепловой завесы. Далее необходимо учитывать размеры дверного проема, человеко-поток, объемы помещения, и максимально низкие температуры в регионе где устанавливается данный агрегат. При всех характеристиках тепловую завесу нужно брать с запасом мощности в полтора раза, во всяком случае так делают в нашем регионе ( Красноярский край ) так как зимний диапазон температур может доходить до минус 50 градусов.
Если с научной точки зрения подходить к этому вопросу то тут применима такая формула:
Lзав=Lпр/j(B/b+1),
где j – коэффициент дальности потока завесы, который равен 0,45;
b – ширина щели канала,в м.
Тепловая мощность калорифера, ккал/ч,
Qзав = 0,24Lзав (tз – tнач),
где tз – температура воздуха струи завесы, °С;
tнач – наружная температура воздуха ,в °С.
Как правило, устройство, называемое "тепловой завесой" устанавливают над дверью. И для того, чтобы оно работало эффективно, прежде всего, надо правильно рассчитать длину завесы. Скорость потока зависит от высоты проема: чем он выше, тем больше скорость потока воздуха, выходящего из завесы. Кроме того, тепловая завеса должна закрывать полностью весь проем, поэтому, если он очень широкий, то надо устанавливать несколько устройств вплотную друг другу, чтобы не было никакого зазора. Далее, необходимо учитывать скорость воздушного потока. И здесь есть нюанс: на уровне пола эта скорость должна быть 2,7 м/сек., не меньше. Методы подсчета есть разные. Ниже я дам ссылку, где приводится формула для расчета, однако авторы статьи предупреждают, что расчет достаточно условный. Если интересно, можете взглянуть здесь.
