Как выбрать тепловую завесу?
SLONIK [331] 3 года назад
На что стоит обращать внимание при выборе тепловой завесы?
Что бы определиться с правильным выбором тепловой завесы, надо определиться какой именно источник энергии Вас устроит. Тепловые завесы бывают электрические, или водяные.
Дальше, надо определиться какой тип установки Вам подойдёт (есть скрытный тип, есть вертикальный, есть горизонтальный).
Затем измерить ширину и высоту проёма на котором будет устанавливаться тепловая завеса.
Тепловая завеса должна перекрывать весь проём и даже чуть больше, как по высоте так и по ширине.
Ещё важный момент, определитесь с тем как будет работать завеса, будет ли она дополнительным источником тепла, или от неё это не потребуется ( сейчас я говорю о необходимой мощности и силе потока).
После того как выбрали завесу по мощности и по типу установки, можно определяться с производителем.
Тепловые завесы делятся на классы, к примеру наши отечественные тепловые завесы "Тропик" относятся к эконом классу, "DANTEX" к среднему ценовому диапазону (производства Китая), есть тепловые завесы так называемого "премиум -класса", типа "Frico" , очень известный Шведский производитель.
Вот это основное на что надо обратить внимание.
Цена.
Мощность.
Тип установки.
Источник энергии.
Собственно все сводится к одному это цена и качество. А выбор тепловых завес дело сложное и выбрать оптимальный вариант не зная Ваших внешних температур, не зная проходимость людского потока через тамбур весьма затруднительно да и просто невозможно. Тепловые завесы делятся на несколько типов это - вертикальные завесы и горизонтальные, есть еще комбинированные. Так вот где большая проходимость людского потока устанавливаются комбинированные завесы, они наиболее подходят для таких целей. Но и потребление энергии гораздо больше.
Потом хотелось бы знать где она будет устанавливаться в жилом доме или производственном помещении или же в магазине.
Это если речь идет о электрических системах но есть еще и водяные они весьма сложны в установке и работают от отопления. Сам монтаж таких установок расчитан на долгое стационарное их использование.
Тепловые завесы подбираются по ширине дверного проема и по мощности выходящего теплового потока. Например:
Тропик: М-3, А-3
Тепломаш: КЭВ-3п1150е, КЭВ-4п1150е, КЭВ-5п1150е, КЭВ-3п1120е, КЭВ-4п1120е, КЭВ-5п1120е, КЭВ-3п1140е, КЭВ-4п1140е, КЭВ-5п1140е
Ballu: ВНС-3.000 SB, BHC-3.000 TR
Gebo: Ad-306, AN-308. Эти завесы работают от 220 вольт и вполне пригодны для бытовых нужд а также для небольших магазинов.
Тропик: М-6
Тепломаш: КЭВ-6п2210е
Ballu: ВНС-6.000 TR
Gebo: AN-610. А эти расчитаны на 380 вольт они более мощные.
