Как правильно рассчитать шифер для дома 10х12м.?
arturio77 [4.6K] 3 года назад
Сколько листов шифера потребуется, опишите расчеты?
Для расчета количества листов шифера необходимо знать площадь стропильной плоскости. Она зависит от уклона стропил, обычно это 7 - 10 градусов для бесчердачных крыш и более 40 градусов - для чердачных. Также площадь зависит от величины карнизного свеса первого ряда - от 200 до 500мм. Общая площадь покрытия будет значительно больше, чем площадь дома 10х12м.
Перед расчетом количества листов определяемся с нахлестом - может быть в одну или две волны.
Полезная площадь листа при нахлесте в одну волну - 0.8 от общей площади листа, а при нахлесте в две волны - 0.7 от общей площади листа.
К примеру для кровли в 100м.кв. необходимо:
8 - волнового шифера - (1750x1130)x0,7=1,36м.кв. 100 м.кв.:1,36м.кв.=73 листа – нахлёст в две волны.
7 - волнового - 1,14 м.кв.
100 м.кв.:1,14 м.кв.=88 листов – нахлёст в две волны.
При нахлесте в одну волну используем коэффициент 0.8 вместо 0.7.
После полного расчета добавляем листов 5 - 6 про запас .
