Как сделать песочницу для детей?
Орина [3.7K] 3 года назад
На своём дачном участке хотим сделать песочницу для детей.Из каких подручных материалов можно её построить, чтобы было дёшево, оригинально и красиво?
Самый простой способ построить детям песочницу - это сбить четыре доски в форме прямоугольника или квадрата. В каждом внутреннем углу надо прибить по брусу с заостренным нижним концом, для того, чтобы можно было затем конструкцию песочницы вбить в землю для прочности установки.
Брус, который будет углубляться в землю желательно обработать любым гидрофобным составом, чтобы предотвратить быстрое гниение дерева.
Это, как бы основа песочницы, а вот, теперь можно над ней пооригинальничать - либо раскрасить каркас разноцветными красками в в виде каких-нибудь затейливых узоров, или вырезать из дерева различные фигурки , это может быть все что угодно: цветы, мультяшки, машинки и т. д.
Все полностью зависит от Вашего желания и фантазии.
Вы знаете, сделать для ребенка красивую песочницу можно несколькими способами. Кто-то делает небольшую коробку, так скажем, из досок, ставит ее на ровную поверхность во дворе, слегка вкапывает и насыпает песок. Кто-то использует старый кузов от машины, даже лодку приспосабливают.
А мне понравился один вариант, который я нашла на одном семейном форуме. И мы именно такую песочницу нашим ребятишкам год назад сделали.
Для того, чтобы сделать красивую, необычную песочницу надо найти пеньки или бревна. Бревнышки надо будет распилить на равные части. Вы можете с их высотой поэкспериментировать - это существенно скажется на форме песочницы, но в любом случае будет красиво.
  • Попробуем. Итак, нам необходимо в первую очередь подготовить площадку. Конечно, я вас не удивлю, если напомню, что площадка должна быть безопасной, чистой от мусора. Дальше мы можем на листе бумаги сделать эскиз песочницы - например, она может быть овальной, круглой, квадратной или иметь форму "облака / лужи". Что подскажет вам фантазия, то и делайте. Мне к душе такие варианты:
У нас почти такая, как рисунке справа.
Такая песочница хороша еще и тем, что может "расти" вместе с вашими детками. Если ребенок в возрасте до пяти лет, то можно сделать песочницу один метр квадратный, если постарше, то можно убрать замыкающие круг бревна или пеньки и расширить песочницу. Кстати, если выбрать пеньки, то на них детки смогут играть, сидеть. Девочки очень любят на таких пеньках строить домики для кукол или устраивать чаепитие, а еще играют в "магазин"). Думаю, что у детей будет прекрасное настроение, и они даже смогут "руководить" процессом создания песочницы.
П.С. Мы на ночь обязательно накрываем песочницу, чтобы кошки не запачкали песок. Но все равно периодически песок проливаем кипятком или меняем (чтобы избежать заражения детей гельминтами).
Очень часто, с появлением в семьи ребёнка, родители хотят сделать для него красивую песочницу, в которой ребёнок будет играться и проводить своё свободное время.
Вот поэтому, задумываемся о песочнице, которая может стать не только местом для игр ребёнка, но и красивым украшением для дачного участка. Детскую песочницу можно сделать из разных подручных материалов, например, покрышки. Если дома есть ненужные покрышки, то они могут служить для детской песочницы. Для этого стоит взять покрышки, разрезать на части, и сделать небольшой круг или сделать в виде цветка. После чего, покрышки стоит покрасить, и насыпать песка. Если хотите, чтобы песочница была высокой, при помощи саморезов, покрышки можно соединить между собой.
песочница
Песочницу можно сделать из ненужных банок, для этого стоит выбрать место для будущей песочницы и оградить это место обычными банками, чтобы не было заметно, что песочница сделанная из банок, их можно украсить, или покрасить в любой красивый цвет. Всё, небольшая песочница готова.
песочница
Для того, чтобы сделать песочницу, можно использовать пластиковые бутылки, для этого также стоит выбрать хорошее место, потом установить пластиковые бутылки, после чего, песочницу стоит покрасить.
Также, песочницу для ребёнка можно сделать из брусьев, из пеньков. Для этого стоит взять пеньки, и поставить их вокруг будущей песочницы, очень красиво будет смотреться, если пенёчки покрасить или на них установить вырезанные из дерева скульптуры.
Если есть дорванные брусья, то при их помощи можно также сделать красивую песочницу для ребёнка.
Из металлической проволоки, металлической сетки, можно сделать оригинальную и необычную песочницу.
Вариантов создания песочницы много, главное, нужно проявить фантазию, и ребёнок будет играться в красивой песочнице.
Можно сделать песочницу,которая в последствии,когда дети вырастут ,станет декоративным прудиком или детским бассейном.
Для этого требуется более серьезно подойти к выбору места будущей песочницы.Делая бортики для песочницы,нужно заодно и сделать фундамент из слоя щебенки,подушки из песка и выложить плитками или залить раствором.А уже сверху насыпать песок.
У нас песочница была сделана из деревянных пеньков небольшого диаметра.Просто в лесу нашли березовое полено,напилили пенёчков,концы этих пенёчков заострили и вкопали в землю(для устойчивости) в виде круга.Когда дочка подросла,мы песочницу превратили в клумбу.
