Полотенцесушитель от стояка с горячей водой: плюсы и минусы?
-Виктория- [2.2K] 4 года назад
Если всё сделано правильно, то даже при огромном желании найти минусы практически не возможно.
Правильно это так: между двумя тройниками стоит перемычка на стояке, таким образом мы не сбиваем давление верхним этажам, ибо диаметр полотенцесушителя меньше диаметра стояковых труб.
После тройников (перед полотенцесушителем), два крана, на входе и на выходе, летом перекрываем краны и не мучаемся от жары.
Многие "горе-умельцы" забывают о таком важном моменте как перемычка, они делают полотенцесушитель на прямую, краны так же не устанавливают, вот в такой работе огромное количество минусов.
В нормальных странах, горячая вода есть всегда, поэтому полотенцесушитель будет работать когда надо потребителю, плюс это совсем не дорого, в отличии от электрического полотенцесушителя.
Краны, помимо перекрытия летом, ещё помогают заниматься текущим ремонтом полотенцесушителя (при необходимости), краны перекрыли , полотенцесушитель сняли и делаем с ним всё что угодно, вплоть до замены, горячая вода при этом не перекрывается, во всём доме, или по-стояку.
Одни только плюсы . Главное монтаж правильно производить , соединять его со стояком через краны . И предусматривать хороший доступ к кранам А заодно и к счётчикам воды для того чтобы снимать с них показания для оплаты .Летом когда полотенцесушитель не нужен его можно перекрывать , чтобы он не грел
