На чем можно сэкономить при строительстве зимнего сада?
Шура [168] 11 лет назад
Жена очень сильно хочет построить зимний сад. Но, слышал, это очень дорогое удовольствие. На чем можно сэкономить при строительстве?
Можно сэкономить следующими способами:
  • ограничить открывающиеся окна и двери, т.е. чем их меньше - тем дешевле;
  • постараться использовать стены прилегающих зданий;
  • выбрать отечественный алюминиевый профиль;
  • стеклопакеты тоже обычные, без всяких затемнений и тонировки;
  • стеклопакеты однокамерные, дополнительная мощность на отопление возможно будет дешевле;
  • на больших пролетах можно использовать стальной каркас.
Единственное на чем Вам удастся существенно сэкономить в данном случае, так это только на выполнении работ. Иными словами, в случае самостоятельного выполнения работ своими собственными силами, при помощи жены и родственников, Вам удастся сэкономить. А вот на материалах я бы не стал Вам рекомендовать экономить. Хотя можно построить и обычную теплицу или оранжерею. Все зависит действительно от средств.
Варианты, на чем можно сэкономить:
  • на растениях, не стоит покупать дорогие и редкие растения, если хотите сэкономить,
  • вовсе не обязательно класть плитку или камень на пол, например, как здесь:
    можно на пол постелить обычный линолеум! А можно покрасить его, если он деревянный, например.
