Сколько весит чугунная батарея?
элитастар [269] 6 лет назад
Вес чугунной батареи зависит от количества секций и от производителя, поэтому чтобы рассчитать общий вес чугунной батареи необходимо узнать производителя и марку батареи, а потом умножить на количество секций и прибавить вес крепления.
Итак вот примерный вес различных марок радиаторов:
МС-140М
  • одной секции - 6,703 кг
  • радиатора (7 секций) - 50,54 кг
Б-3-140-300
  • одной секции - 5,38 кг
  • радиатора (7 секций) - 39,2 кг
2К60П
  • одной секции - 5,281 кг
  • радиатора (12 секций) - 70,3 кг
2К60П-300
  • одной секции - 3,655 кг
  • радиатора (12 секций) - 47,1 кг
2КП-90x500
  • одной секции - 4,7 кг
  • радиатора (12 секций) - 56,4 кг
2КП100-90x500
  • одной секции - 5,0 кг
  • радиатора (7 секций) - 37,0 кг
1К60П-500
  • одной секции - 3,84 кг
  • радиатора (12 секций) - 48 кг
12
Вы знаете, одна секция стандартной чугунной батареи весит в среднем 7,5 килограммов.
Соответственно, не сложно подсчитать, сколько будет весить , к примеру, 10 секций чугунной батареи.
Это 75 килограммов.
Встречаются и 20-ти секционные батареи. Их вес получится в 150 килограммов.
При поднятии такого огромного радиатора нужно продумать все мелочи и тонкости доставки.
7
Если вы хотите, чтобы ваша система отопления радовала вас не один десяток лет - чугунные радиаторы, несмотря на их не слишком эстетический вид и массивность - наилучший выбор.
Вес чугунной батареи зависит не только от количества секций, но и от длинны, ширины, глубины её одного сегмента, а также от модели. В советское время выпускались секции с массой около 7.5 кг, но современные радиаторы имеют вес на порядок меньше.
Например, масса одного элемента одноканального радиатора выпускаемого в Чебоксарах (ЧМ1) составляет от 3.3 до 4.8 кг., двухканального (ЧМ2) - 4.5 - 6.3 кг., а обладающего тремя каналами (ЧМ3) - от 4.8 до 7 кг. соответственно. Практически идентичный вес у наиболее часто встречающейся на нашем рынке китайской секции, выпускаемой фирмой Konner - Konner Модерн - 3.5 - 4.75 кг.
Так как оптимальное количество секций от 5 до 7, то легко подсчитать, что вес чугунной батареи будет составлять от 16.5 до 49 килограмм.
Слева направо: одноканальный, двухканальный, трёхканальный радиаторы ЧМ.
Вес чугунной батареи.
Радиаторы Konner Модерн.
Когда мы меняем радиаторы, приходится переносить их с места на место. Сколько весит чугунная батарея? Подсчитать не сложно. Одна секция (стадартная) батареи весит 7.5 килограмм. Хотя этого нет в вопросе, но это тоже важно, объем одной секции чугунного радиатора составляет примерно 1-4 литра.
Соответственно, вес чугунной батареи из 7 секций без воды составит 50 килограмм. Вес этой батареи в подвешенном состоянии, но уже с водой составит примерно 70-90 килограмм. Почему это важно знать? Это необходимо при разработке кронштейнов и их крепления к стене. Поэтому крепления разрабатывают с некоторым запасом прочности, иначе при падении горячей батареи могут возникнуть большие проблемы.
Помочь нам в интересующем Вас вопросе поможет следующие фото:
На фото приведены основные типоразмеры с интересующей Вас информацией- вес, габариты, тепловая мощность и обогреваемая площадь помещения 1 секцией.
Какой вид батареи Вас интересует в вопросе не указано, поэтому точно сказать сложно и даже в справочнике указывается вес в диапазоне. Это вызвано тем, что это изделие изготавливается методом литья и внутренние размеры не очень точные (особенности технологии чугунного литья), но приведу интересный факт. Тоже делали ремонт и меняли чугунные радиаторы, чугунную ванну- старые решили сдать в металлолом и вызвали заинтересованных ребят, договорились о цене.
Когда они приехали, весов они не имели и они сказали, что принимают батареи исходя из веса-7,0 кг. Знают наверное или взвешивали и при этом не слукавили и не обманули нас.
Несмотря на то, что на сегодня существуют современные алюминиевые батареи, многие не спешат избавляться от своих проверенных, чугунных батарей. Ведь они имеют массу преимуществ, основные из которых это их долговечность и устойчивость к коррозии. К тому же чугун обладает отличной теплоизоляцией.
Говоря о весе чугунной батареи, стоит взять во внимание вес одной секции, которая в среднем равняется 7 - 7,5 килограмм. Но бывают исключение, когда вес одной секции чугунной батареи равен 5,7 килограмм.
Зная средний вес одной секции можно рассчитать вес всей батареи, умножив его на количество секций в батареи. Количество секций в батареи обычно варьируется от 4 до 10.
Ну уж коли нет уточнения о каких марках батарей идет речь, и сколько секций они имеют, расскажу о весе батарей марки МС-140М.
Вес одной секции чугунного радиатора марки МС-140М - 6 килограмм 700 грамм. Обычно продают снандартнонабранные, семисекционные чугунные батареи. Стало быть 6,700 килограмм х 7 секций = 46 килограмм 900 грамм (без пробок, гаек и сгонов)
Ответ: Чугунная батарея марки МС-140М, насчитывающая 7 секций весит 47 килограмм (без малого)
Но сегодня, во времена всеобщей оптимизации и внедрения новых технологий, даже чугунные батареи становятся легче не меняя своих форм, еще и "благодаря" тому что на смену ГОСТу приходят ТУ.
Все зависит от количества секций в батарее которую можно регулировать, убирая лишние или добавляя новые. Стандартная секция чугунной батареи весит примерно 7.5 кг. Дальше расчитать не сложно. Умножаем вес одной секции на количество секций. Например, если у вас в батарее 6 секций, то общий вес составит 45 кг.
Знать вес батареи кроме всего прочего следует хотя бы дл того, что бы знать дотащите ли вы ее сами или стоит позвать соседа. Так как чугунные радиаторы бывают разных марок и с разным количеством секций то лучше заранее знать вес одной секции различных марок:
Самые распространенные радиаторы марки МС-40.
