Как подключить противотуманные фонари на ВАЗ 21099 своими руками?
строитель [490] 6 лет назад
Вопрос подключения противотуманок на ВАЗ 21099 очень проблематичен, так как все провода, которые идут на переднее освещение в автомобиле не соответствуют требованиям и при подключении могут вызвать ряд неприятностей, вплоть до возгорания автомобиля!
Поэтому необходимо подключать их совершенно автономно от другого оборудования, а это целый комплекс работ, которые нужно провести.
Принципиально необходимо запитаться плюсом от замка зажигания, и минусом от аккумулятора, на минусовой провод поставить предохранитель. Далее плюсовой провод пропустить через выключатель, предварительно установив его в салоне, а потом и минус и плюс через реле вывести на противотуманки:
Более сложная схема подключения противотуманок происходит с использованием уже имеющегося оборудования:
Делать будем просто, для этого нужно отрезать от контакта 8 разъема панели приборов, 2 оранжево - черных провода. К этим контактам припаять по одному диоду, которые соединяем вместе с катодами. К одному из них подключаем вывод 87 от дополнительного реле, а вот ко второму концу припаиваем отрезанные провода. Контакты подключаемые к противотуманкам необходимо закрыть резиновыми колпачками, такие есть на " шестерке " у резисторного датчика давления масла. Они подходят идеально их можно купить. Все смотреть по электросхеме ВАЗ 21099 . А это схема подключения:
