Как продлить жизнь аккумуляторного фонарика?
равшан джамшудович [284] 6 лет назад
Чтобы фонарик прослужил подольше, надо соблюдать инструкцию по эксплуатации. Не оставлять надолго (более трех месяцев) в разряженном состоянии. Не подключать к зарядке, если он полностью не разредился. Зарядное устройство должно быть хорошее. Новый фонарик надо "поренировать", прежде чем начнете пользоваться. Полностью разрядите аккумулятор, затем зарядите до упора и так повторите 3-4 раза. Это помогает увеличить срок службы батареек.
В общем любой фонарик (не только аккумуляторный) при должном обращении, может прожить как минимум полвека (!) Другое дело что расходные могут периодически выходит из строя - это лампочка и батарея.
У меня до сих пож живет и успешно функционирует фонарь-"жучек" на динаме (по жужжишь - светит)) Дорог как память - не выбрасывают. Убить фонарь физически, нужно тоже постараться, с корпусом как правило ни чего не делается.
Для выездов в лес брал налобные фонарики и ручные (с лямкой на плече), с разными типами аккумуляторов, но лучше всех во многих моделях ведут себя Никель-Кадмиевые - очень не прихотливы к условиям эксплуатации (если будете выбирать)
Процесс успешной и долгой эксплуатации довольно прост - не подвергайте воздействию слишком высоких и слишком низких температур (для сравнения мои работают в диапазоне от -30 до +30, но не находятся под прямыми солнечными лучами долгое время) Оберегайте от высокой влажности (дождь, туман, роса)
Относительно зарядки могут сказать, ни когда не "обучал" аккумуляторы своих фонарей. Просто придерживаюсь правила - если свет стал заметно тусклее заряжай до полного. Но с утверждением, уже ответивших здесь авторов, в том "что не стоит разряжать аккумуляторы полностью" совершенно согласен.
Конечно сейчас очень удобно использовать аккумуляторные фонарик. Ведь не нужно покупать батарейки. Только зарядить и в бой светить везде.
Существует угроза у аккумуляторов это короткий срок службы. Для предотвращения этого нужно:
-внимательно прочитать инструкцию к данному аккумуляторному фонарику
-не оставлять фонарик разряженным на долгое время, т. е. постоянно им пользоваться
-всегда доводить фонарик до полной разрядки
дело в том что емкость аккумулятора имеет свойство сокращаться. Чем чаще вы заряжаете не до конца разрядив аккумулятор, тем меньше ёмкость аккумулятора становится
-первые раза 3 сделать тренировочный заряд-разряд. Нужно специально заряжать и разряжать фонарик
-не оставлять фонарик на зарядке более 15 часов. В инструкции должно быть указано максимальное время зарядки аккумулятора фонарика
-не хранить фонарик в холодном помещении
-не мочить водой
-если вы не пользуютесь фонариком долгое время предварительно зарядите его
Все эти советы помогут вам продлить жизнь аккумулятора у фонарика.
Главное помните если в один прекрасный момент фонарик перестанет держать заряд, это пришел конец сроку службы аккумулятора. Ведь ничего вечного нет.
Из личного опыта сделал вывод:
Продление жизни аккумуляторного фонарика начинается до его покупки.
По работе постоянно пользуюсь вот таким
аккумуляторным налобным фонариком.
Не покупайте дешёвое китайское изделие (это фонариком назвать сложно).
Что бы Вы не делали, он не прослужит долго.
Лучше брать профессиональный фонарь, он окупится со временем.
Фонарь должен быть во влагозащищённом корпусе, такие фонари выдерживают даже попадание (кратковременное) в воду.
Естественно корпус защищён от пыли, так же подобные фонари ударопрочные.
Всегда заряжаю аккумулятор лишь при полной его разрядке, то есть не надо "подзаряжать", надо именно заряжать по полному циклу.
Если надо зарядить, а батарея не села, то включите фонарь и посадите её (батарею).
Это продлит жизнь фонаря на годы.
На качественных фонарях есть индикатор зарядки, зарядился, отключаем, не держим его дольше положенного времени.
Храним фонарь только при плюсовой температуре (то есть в помещении).
В общем-то всё, последний мой не китайский фонарь работает уже 5-ь с лишним лет, причём в очень суровых условиях (пыль, грязь, влага).
В аккумуляторном фонарике три вещи могут выйти со строя:
  • Корпус фонарика;
  • Лампочка фонарика;
  • Аккумуляторная батарея.
Корпус чтобы не ломался, его можно обернуть целлофаном и/или наклеить специальные уплотнители, чтобы при падении он не разбился.
Лампочки - такая вещь, что бы не делал, если суждено перегореть, то перегорит, ну максимум что можно сделать - не мочить и не хранить в сыром помещении.
Аккумуляторы - тут всё достаточно сложно, их надо запустить правильно и поддерживать в рабочем состоянии. Изначально надо разрядить в ноль, а потом зарядить, и самое интересное, что надо заряжать по несколько раз, если это необходимо, т.е. после зарядки дать немного полежать, часок-другой и дозарядить, раза тир-четыре так повторить. И полную разрядку/зарядку тоже 3-4 раза повторить. Потом в процессе эксплуатации не оставлять аккумуляторы разряженными. После использования разрядите фонарик и тут же зарядите до полной зарядки и только после этого отправляйте на хранение.
Ни в коем случае аккумуляторы нельзя перезаряжать. Т.е. оставлять более 20 часов на зарядке если это обычная зарядка для "пальчиковых, мизинчиковых или крона" типов аккумуляторов. Самый оптимальный вариант пишут в инструкции заряжать не более 16-18 часов. Я как то Аккумуляторы пальчиковые оставил на 2-3 дня на зарядке так они потеряли свою емкость стали быстро разряжаться после такой зарядке разряжались в течении часа.
Как и у других уккумуляторов. Полностью разряжать, потом заряжать. Не перезаряжать, следовать инструкции. В зимнее время держать в теплом месте, не оставлять на отрицательной температуре. Но надо помнить, что ничего вечного не бывает. Этими советами мы только продляем жизнь аккумуляторов фонарика. Мой прошлый аккумуляторный фонарик прожил около 3 лет. Хоть и китайский.
Расскажу про личный опыт!
Покупал фонарики с аккумулятором и покупаю и пользуюсь, обычно аккумуляторы хорошо тянут мощность примерно год, потом садятся быстрее, да и накал лампочек слабее, но это при условии использования каждый день!
Так вот, что хочу посоветовать по аккумуляторам - есть такие продавцы, которые советуют после покупки посадить полностью аккумулятор и зарядить перед началом использования! - так вот этого делать нельзя, категорически!
Полностью разряжать аккумуляторы в ноль, вообще нельзя и старайтесь, чтоб этого не произошло!
То есть при работе аккумуляторного фонарика, не разряжайте его без уже особой надобности полностью, а старайтесь всегда поддерживать в нём заряд.
Купив новый подзарядите его 2-3 часа и потом пользуйтесь, упал свет заряжайте, ещё лучше заряжать частями, например подзарядили фонарик 2-3 часа, а через несколько часов ещё на час поставили.
Если конечно в фонарике стоять литий-ионные аккумуляторы и зарядное устройство и электроника показывает уровень заряда, то пользоваться и заряжать аккумуляторный фонарик гораздо проще, но такие модели дороже.
Я ещё посоветую покупать фонарики со штатными аккумуляторами, тогда через время после ухудшения работы аккумуляторов их можно заменить новыми, не тратя деньги на фонарь полностью.
Чтобы продлить жизнь аккумуляторного фонарика надо придерживаться следующих правил:
  1. Первые 3-4 раза надо полностью разрядить его и полностью зарядить.
  2. Не оставляйте аккумулятор в незаряженном состоянии более, чем на 2 месяца.
  3. Желательно всегда полностью заряжать и разряжать фонарик.
  4. Не оставляйте фонарик под открытыми лучами солнца и не допускайте его сильного охлаждения.
