Как самому установить скрытую камеру?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
В начале её нужно приобрести!
Скрытые камеры могут быть как на радиосигнале, так и проводной связью, бывают и записывающие.
Если это записывающее или передающее по радиосигналу устройство (то есть автономное), то проблем с ним меньше, достаточно выбрать место для лучшего обзора объекта наблюдения и установить камеру с её маскировкой, с целью невозможности обнаружения визуально.
После снимать с неё записи либо принимать на приёмник сигнал-картинку.
С проводными посложнее, провод должен незаметно пройти либо на монитор, либо на записывающее устройство, поэтому такие камеры устанавливаются - если есть возможность провести коммуникации для неё и замаскировать от посторонних глаз.
При установке камер видеонаблюдения - даже в частной собственности, обязательно должны быть предупреждающие таблички, использовать скрытые камеры и снимать на них людей, без их ведома и разрешения категорически запрещено и наказуемо законом!
Поэтому скрытые камеры, могут использоваться только определёнными службами правохранителей и органов их обслуживающих - во всех остальных случаях скрытые камеры - запрещены, а при установке камер наблюдения, о них должны быть предупреждающие знаки!
