Укладка и соединение чугунных труб: как делать правильно?
строитель [489] 6 лет назад
Какие есть нюансы в укладке и соединении чугунных труб?
Чугунные трубы соединяются несколькими способами.
Первый: Раструб-труба.
Примерно всё тоже самое что и с пластиковыми трубами. Есть раструб, есть гладкая часть трубы, одно вставляется в другие.
Есть конечно и свои нюансы
Перед тем как вставить трубу в раструб необходимо на конец гладкой трубы без раструба намотать каболку.
Каболка это канат, или жгут пропитанный смолой (смоляной)
широко используется профессиональными сантехниками, именно каболка, а не просто чистая пенька, пакля лучше всего подойдёт для раструбного соединения чугунных труб, но можно использовать и обычную паклю, только возни больше.
Затем труба вставляется в раструб, каболка уплотняется при помощи чеканки,
или обычной лопатки, чугун хрупок, если не чувствуете его, лучше работайте деревянной лопаткой, но чеканка удобней.
Осталось сверху уплотнения залить раствор, чаще используют герметик, это удобно.
Всё просто и понятно.
Так же чугунные трубы соединяются с помощью специальных муфт и хомутов.
Хомут выглядит вот так,
используется для соединения чугунных труб безраструбных.
Как работает всё понятно, труба к трубе и обжимаем хомутом (раструба нет).
Но тут будьте внимательны, хомуты лучше использовать на трубах не большого диаметра, до 75 мм.
Второй вид соединения труб без раструба, это муфта под чеканку, вот так она выглядит
(варианты муфт бывают разные).
Муфта это раструб-раструб, технология установки соответствующая.
Чеканкой называется уплотнение соединений каболкой.
Работа трудоёмкая. вставляем муфту до упора и зачеканиваем каболку по кругу, одного слоя мало, обычно чеканю двумя слоями каболки, если всё сделали правильно трубу в муфту вставили до упора, то каболка не попадёт вовнутрь трубы.
С другого конца муфты (на другом раструбе) всё тоже самое.
В конце всё тоже самое что и в случае соединения раструб-труба, заливаем или цементный раствор, или герметик.
Это что касается соединений, а как укладывать, тут всё тоже самое что и пластиковыми трубами, нюансы практически те же.
Уклон сантиметр на метр, если ведёте монтаж в траншее, то начинаем снизу вверх, а не наоборот.
Ну и в конце напомню, чугунные трубы должны быть жёстко закреплены, используйте специальные хомуты для фиксации чугунных труб, в этом случае проблем с протечками не будет.
Для соединения чугунных труб применяется раструбный метод.
Для этого в раструб одной трубы вставляется начало другой трубы. Далее производится тщательная герметизация при помощи пакли и цемента. Сначала законопачивается раструб паклей с пропиткой, потом паклей без пропитки, и потом всё обмазывается цементом, асбестом или герметиком. Так же можно применять для данных работ и битумную мастику. При применении цементного раствора нужно следить за тем, что бы цемент в процессе высыхания не растрескался. Для этого его поверхность необходимо поддерживать влажной, к примеру при помощи смоченной тряпки.
Из нюансов так же можно отметить, что лучше применять цемент высоких марок, таких как М400. Еще одним немаловажным моментом является длина трубы. Если Вам её нужно укоротить, то сделать это можно при помощи кувалды и зубила, оббив по кругу канавку, а потом удалив лишнее, так как чугун довольно легко ломается под ударами кувалды.
