Какая инструкция по монтажу чугунных труб канализации?
Anatoliy [276] 6 лет назад
Какие требования нужно соблюдать при монтаже чугунных труб канализации? Какие есть нюансы?
Честно говоря не совсем понятно о какой именно инструкции Вы спрашиваете, даже не указав где предполагается замена , или монтаж чугунной канализации без демонтажа.
Инструкции при монтаже в помещении это одно, на улице другое.
Остановлюсь на обоих вариантах.
В принципе работа с трубами канализации , будь то чугун, или пропилен, мало чем отличается друг от друга, с чугуном работать сложней, сам материал тяжёлый , а в остальном всё похоже.
Угол уклона должен быть не менее одного сантиметра на метр трубы.
Если чугунная канализация будет монтироваться в траншеи, то глубина траншеи должна быть ниже точки промерзания, на пятнадцать, двадцать сантиметров (оставляем место под песчаную "подушку").
Чугунные трубы канализации бывают с раструбом и без раструба.
Без раструба трубы соединяются при помощи хомутов с уплотнительной резинкой, вариант так себе, данные трубы не пользуются большой популярностью, мало привлекательного в этих самых хомутах, хотя монтаж проще.
Если трубы с раструбом, то стыки уплотняются при помощи пакли, раствора, или асбестоцементным волокном, хотя в наше время, чаще всего используют герметики, сера и цемент с песком ушли в прошлое.
Какие есть нюансы?
Есть не большие нюансы о которых необходимо знать.
Паклю (первый слой) вбивайте в соединение не железным инструментом (подойдёт деревянная "лопатка", её можно и самостоятельно изготовить из куска дерева)
, деревянной лопаткой Вы не повредите трубу.
При приготовлении раствора не злоупотребляйте цементом (кстати цемент должен быть не ниже марки М-400), пропорции примерно такие : одна часть цемента на восемь, девять частей песка.
Если не хотите возиться с раствором , то вполне можно использовать силиконовый герметик (но до силикона, первым слоем должна идти пакля), я только им и работаю, это и удобней и стыки надёжней и застывает силикон быстрее цемента.
Ну и последнее: Обязательно одевайте респиратор и защитную маску, чугун такой материал что при его пилении образуется много мелкой пыли, надо защищать лёгкие.
Обязательно фиксируйте канализационные трубы хомутами, труба не должна "гулять".
Очень интересный вопрос. Видите ли ее как таковой не существует вовсе, но думаю есть правила работы с чугунными трубами. Чугун при всем нынешнем многообразии различных труб всегда будет применятся для канализационных систем. Все таки это весьма прочный и долговечный материал. Работа с чугунными трубами не сложна, но всегда нужно учитывать что такой материал как чугун весьма хрупкий и колкий. Он не деформируется как сталь он просто откалывается. И поэтому к нему нужно относится " нежно ", при соединениях пользуются методом чеканки. Об этом можно узнать из интернета. Метод очень прост и надежен и как нельзя лучше подходит для чугуна. Чугун можно сваривать для этого используют специальную сварку:
1 метод - горячая сварка.
2 метод - полугорячая сварка.
3 метод - холодная сварка.
Выбор способа сварки зависит от проводимой работы. Если нужно устранить дефект от литья или провести ремонт труб, то используется сварка горячая, а если будет сборка деталей из разных материалов, то используется холодная сварка чугуна.
