Чем резать чугунные трубы?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Это всё зависит от того в каком месте находится труба и каким оборудованием можно будет воспользоваться. Итак вот некоторые варианты резки чугунной трубы:
  • Пилой по металлу. Это ручной способ резки, для него нет необходимости иметь какие-то определённые условия, достаточно просто иметь доступ к самой трубе. Инструмент - ножовка по металлу и полотно по металлу. Пилится труба движением с напругой от себя и возвратом в холостую...
  • Напильником. Не удивляйтесь и этот метод может жить. Условий не надо, только инструмент - сам напильник, желательно треугольный. Распил происходит следующим образом - движениями от себя по всей окружности делаем углубления, пока не прорежется вся толщина трубы...
  • Отрезным диском. Необходимо иметь сеть в 220 вольт или другую с которой работает электроинструмент, либо сжатый воздух, если это пневмоинструмент. Инструмент - отрезной инструмент (болгарка или её аналоги) и отрезной диск. Заправляем диск в инструмент и распиливаем трубу по окружности. Существуют как универсальные диски по металлу, так и диски по чугуну в различных вариантах...
  • Автогеном или аналогами. Необходимо специальное оборудование, которое режет метал огнём, в основном смесью кислорода и газа, но есть и варианты применения других газов. Этот способ не привязан к месту и может использоваться автономно. Принцип резки - расплавление металла при высоких температурах...
  • Электро или электро-газо сваркой. Нужен электрический ток и специальное оборудование. Принцип резки - электродуга появляющаяся при соприкосновении фазы и земли, которая при помощи электродов или газа создаёт высокую температуру плавления...
Есть специальные труборезы, но чаще всего чугун обычной болгаркой пилят, особенно в бытовых условиях. Для резки чугунных труб надо покупать круги по металлу.
В Советские времена чугунные трубы вообще ножовкой по металлу резали, долго, но труба поддавалась.
Есть специальные круги с алмазной крошкой, но они просто не реально дорогие, я как-то купил такой, думал как нож в масло войдёт, но ни чего особенного не произошло, не увидел я огромную разницу.
Круги беру разной толщины, если предстоит пилить канализационную трубу, покупаю пару кругов (дисков) толщиной в 1,6 миллиметра и пару два миллиметра.
Круги толщиной 1,6 миллиметр прекрасно входят в трубу, их минус заключается в том что они быстро приходят в негодность ("спиливаются"). Делаю так: прохожу первый надпил кругом 1,6, затем меняю на двойку (два миллиметра).
Пилить сразу двойкой, бывает сложно, всё зависит от чугуна, иногда двойка просто не может "вгрызться".
О фирмах изготовителях кругов (дисков) писать , наверное, нет смысла, каждый мастер будет хвалить свою.
Ну и в конце напомню, не забывать одевать респиратор, лицо удобно закрывать маской, стекло не потеет, в отличии от очков.
