Как заменить задний фонарь на Форд Фокус 2 своими руками?
SLONIK [335] 4 года назад
Заменить задний фонарь на "Форд Фокус 2" совершенно не сложно.
Для этой работы и инструмента особого (специального) не понадобится.
Идеальный вариант, это трещотка
с головкой на 10-ь, но если её нет, открутить можно и обычным рожковым ключом на 10-ь.
В первую очередь снимаем декоративную, или защитную заднюю панель.
Удобно открыв багажник, в начале снять коврик, и вытащить всё из багажника.
Панель на двух пластмассовых "барашках".
Панель не цельная, отдельно под левый фонарь, отдельно под правый, так что если стоит задача поменять один из задних фонарей, снимайте необходимую панель, а не всю.
Далее перед нами плата на которой крепятся лампочки (поворот, габариты, лампочка тормоза), удобно отстегнуть эту самую плату с лампами.
Для начала отсоединяем проводку, там всего одна клемма и жгут проводов, вынимаем клемму из паза.
Сама плата "сидит" на пластиковых крючках-фиксаторах. Защёлки -крючки нажимаем одновременно навстречу друг другу.
Плата снята. Далее перед нами всего три шпильки и три гайки, вот на них и сидит стекло заднего фонаря "Фокуса".
Гайки откручиваем, обычно шпильки на "Фокусах" в прекрасном состоянии, ибо защищены кожухом от грязи, так что открутить их не проблематично, даже "тормозуха" (тормозная жидкость) не понадобится.
Гайки открутили, а дальше надо нажать на пружинный фиксатор, он находится по центру фонаря, рычажок такой, обязательно увидите его.
Этот фиксатор удерживает фонарь от падения.
Тут будьте аккуратней, фонарь надо одновременно придерживать и давить на фиксатор.
Вот и всё, установка нового фонаря осуществляется в обратной последовательности.
Отсоедините клему от аккумулятора (на случай КЗ - электроника вам еще пригодится). Затем откройте багажник и снимите обшивку багажника за нужным фонарем и найдите сам фонарь. Отсоедините клему (колодку с проводами) от самого фонаря. Фонарь держится на трех болтах с гайками, которые видны и доступны. Их следует открутить. После чего фонарь аккуратно достается со своего места для дальнейшей разборки или замены на новый.
