Что лучше для внутренней отделки дома: евровагонка или блок-хаус? Почему?
строитель [487] 4 года назад
В отличии от плоской деревянной вагонки ,блокхаус довольно толстый и массивный материал .Для него и каркас нужен понадежнее и брус на каркас применяют большего сечения .Да и думаю что этот материал больше подходит для бань и саун . С ним сложнее работать чтобы сделать красивые стыки . Придется много повозиться - но результат того стоит .Вот личные фото примера работ с блокхаусом
Главное особое внимание уделять стыкам в углах и нужно подгонять их точно по месту ., тк уголками из не закрыть .Блокхаус имеет полукруглую форму и смотрится как бревно в срубе . Но если уж не получилось стык подогнать точно то можно на этот стык набить верёвку специальную , которая прикроет все огрехи и стыки
Думаю что для внутренней отделки дома лучше использовать имитацию бруса , чем вагонку или блокхаус
Чтобы определится в выборе сначала необходимо точно представлять себе чем отличаются эти материалы между собой...
На фото показан торцевой срез этих материалов и их параметры, первые сверху - это стандартная евровагонка, следующие два - это тоже евровагонка, но с некоторыми геометрически изменёнными нюансами, четвёртый вариант - это имитация бруса, а пятый - блок-хаус, а в принципе та же имитация бруса...
Сравнивать будем первый и пятый вариант.
  1. По внешней форме они отличаются тем, что евровагонка плоская, а блок-хаус имитирует бревно, т.е. поверхность имеет радиус...
  2. По формам крепления, визуально они похожи, с одной стороны паз, а с другой профиль, который ровно ложится в паз, но вот у блок-хауса пазы тоньше, так как радиус забирает некоторое расстояние...
  3. По размерам - ширина и длина выпускается в приблизительно одинаковых диапазонах, а вот толщина в середине у блок-хауса больше, опять же за счёт радиуса...
  4. Вес - за счёт увеличения толщины вес у блок-хауса больше...
  5. Цена - блок-хаус дороже, так как расходуется больше дерева и более сложная обработка...
  6. Материал - абсолютно одинаковый, изготавливается из различных сортов дерева...
Итак по всем вышеизложенным параметрам можно сделать вывод:
Блок-хаус тяжелее, стоит дороже, крепления слабее...
И ещё один не маловажный фактор - блок-хаус будет постоянно радовать вас своими округлыми формами и ничего на него уже не наклеишь и не изменишь форму стены, только если покрасить или оббивать чем-то ещё, а с евровагонкой можно делать всё, что угодно, даже обои при необходимости поклеить...
