Какой простой способ изготовления дымохода в бане?
даниил [373] 6 лет назад
Действительно, есть достаточно простой способ изготовления дымохода в бане. Во-первых, выбираем материал, из которого будет выполнен дымоход. Это металл, а не кирпич, что сразу облегчит изготовление и второе: сделать дымоход не внутренним, а внешним, то есть дымоход соединяется с печью, но сразу же через стену выходит наружу. Это, так называемый американский метод. Так как вся конструкция дымохода находится на улице, снижается пожароопасность. Но у этого метода есть существенный минус: большой расход топлива. На рисунке ниже приведены обе схемы дымохода: внутренний и внешний.
Дымоходы бывают внутренние и приставные (внешние), последние нуждаются в утеплении.
Главное требование к дымоходу, чтобы материал из которого они изготовлен выдерживал действительно высокие температуры и не выделял при этом никаких вредных веществ.
Самый простой способ изготовления дымохода печи бани, состоящий из трубы, фланцев и соединительных элементов. Можно выбрать трубу из нержавейки. Понадобится:
  • колено оцинковки 20х120см - 1шт.
  • колена оцинковки 16х120 см - 2 шт.
  • колена нержавейки 16х10 см - 3 шт.
  • тройник 16 см с заглушкой - 1 шт.
  • грибок 20 см - 1 шт.
  • саморезы.
Трубы соединяются саморезами, между ними на верхний зазор нужно только намотать асбестовый шнур, чтобы осадки не попали внутрь. Часть трубы, которая выходит наружу, обмотать базальтовой ватой и дополнительно асбестовым шнуром.
Самый простой вид дымохода - нержавеющая сендвич-труба. Вариант исполнения - насадная труба, локализованная непосредственно над самой печью. Металлическая труба имеет наименьшее сопротивление движению дыма - тяга будет хорошей.
Выводить трубу можно как через стену, так и сквозь потолок. В первом случае нужно учесть то, что наклон трубы должен быть не менее 15 градусов, а длина наклонного участка - не более 2х метров.
Во втором случае придётся дырявить потолок и крышу. По пожарным нормам нельзя выводить трубу ближе пол-метра от конька.
