Ваз 2101, при нажатии педали газ двигатель глохнет, причина?
Novorossia [3] 5 лет назад
На холостом ходу работает нормально.
Причин очень много: Засорены жиклеры ускорительного насоса; неправильно отрегулирован ХХ; засорена переходная система. Так же причина может быть в трамблере, переломился или плохой контакт провода внутри трамблера.Короче необходимо промыть и продуть карбюратор, по таблице установить соответствующие жиклеры.Отрегулирова­ть зазор на кулачках в трамблере, установить зажигание желательно по стробоскопу, отрегулировать качество и количество топлива карбюратора.Так же проверте свечи зажигания и высоковольтные провода.
Я добавлю к ответу даниил[310] : если двигатель глохнет при нажатии педали газ, это называется провал, причина может быть в трамблере , а именно в опережении зажигания! причины не исправности разные но в основном это вакуум на трамблере! проверить очень просто, берете этот тоненький шланг и втягиваете в себя и затыкаете языком! если язык присасывает то он работает! только шланг должен отходить от вакуума!!!!
