Как правильно шлифовать дрелью шпаклевку?
Zubriak [355] 6 лет назад
Дрелью шлифовать удобно и быстро.
Но нужна специальная насадка.
Называется "шлифовальная тарелка", или диск для шлифовки.
Желательно купить мягкий резиновый диск, а идеальный вариант это диск с подвижным хвостовиком.
Диск (тарелка) оборудованы липучкой, к липучке крепится наждачная бумага, бумага так же продаётся уже в готовом виде, то есть нарезана кругами под тарелку.
Только с таким инструментом можно приступать к шлифовки после шпаклёвки.
Более жёсткие диски, просто будут оставлять на поверхности глубокие полосы, придётся шпаклевать повторно.
Дрель не возможно постоянно удерживать в одном положении, поэтому и подвижный хвостовик.
Круг должен прилегать к поверхности стены всей своей плоскостью
Работа производится только в респираторе (пыли много).
На дрель сильно давить не надо, при шлифовки совершайте не большие круговые движения.
Вот в общем-то и всё, сложного нет ни чего.
Забыл написать об оборотах.
Дрель установите на средние обороты, большие не нужны, а на маленьких не будет толку от такой шлифовки.
Дрель не самый лучший вариант, но всё же лучше ручной шлифовки.
Дрель должна быть с боковой ручкой, без ручки удерживать дрель крайне сложно.
Для шлифовки шпаклеванных стен лучше всего использовать специальные шлифовальные устройства или производить работу вручную. Ели же Вы хотите воспользоваться дрелью, то придется приобрести специальную насадку в виде барабана с закрепленной на ней наждачной лентой. Правда, применение такой насадки будет оправданным только в случае локальной обработки для устранения небольших недостатков, так как наждачная бумага очень быстро изнашивается. Подобную насадку лучше применять не для шлифовки стен, а для деревянных поверхностей, особенно торцов. К тому же даже небольшой наклон дрели приведет к дефектам на поверхности, лучше отказаться от такой шлифовки.
Самой дрелью вы конечно шпаклёвку не отшлифуете, для этого нужно приобрести специальный зачистной или шлифовальный круг со специальным креплением в патрон дрели...
Выглядит он примерно так:
Сам процесс шлифования не настолько сложный, просто водите туда-сюда кругом по поверхности. не останавливаясь на одном месте...
Хочу заметить, что дрелью хорошего результата добиться сложно. потому как она устроена так, чтобы работать на нажим, а водить её в разные стороны ровно не получиться, да и биение круга никуда не денется...
