Как выбрать дрель?
Anatoliy [276] 5 лет назад
Как правильно выбирать дрель? На что стоит обращать внимание, а что - второстепенно?
В первую очередь надо определиться какая дрель Вам подойдёт, профессиональная (они стоят дороже), или бытовая (любительская). Во-вторую очередь надо знать что собираетесь и как долго сверлить дрелью, если для бытовых целей (десяток отверстий в неделю, к примеру) то достаточно обычной бытовой дрели.
Обращать внимание, при покупки дрели, надо на страну производитель, Азиаты, как правило производят инструмент низкого качества, правда этот инструмент дешёвый.
Дальше смотрим на то есть ли серьёзная гарантия на дрель (не месяц, два, а хотя бы год). Ещё важно узнать есть ли сервисные центры в Вашем городе по ремонту и обслуживанию инструмента этой фирмы (думаю что это самое главное, ремонт по гарантии иногда необходим).
Затем можно обратить внимание на мощность дрели, на количество оборотов, даже на патрон к дрели, все эти ключи уходят в прошлое и на хороших дрелях давно уже быстрозажимные патроны стоят.
Длина шнура к дрели, тоже не последнюю роль играет. Диаметр сверла, которое можно использовать в данной дрели, не на последнем месте
Ну и в конце скажу, в инструкции обычно пишут как долго дрель может работать без перерыва, это важный показатель, дешёвые 15-ь минут и перерыв. Более серьёзный инструмент работает гораздо больше и с большими нагрузками.
Обратите внимание на дрели фирмы Bosch, очень не плохой инструмент у них.
А вообще видов дрелей огромное количество, к каждой своя рекомендация, дрель-шуруповёрт, дрель-перфоратор, угловая дрель, миксер-дрель и так далее. Сложно дать чёткий ответ когда не знаешь какая именно дрель Вас интересует.
Первоочередное - это какой набор функций и параметров вы хотели бы в ней видеть. Необходимо помнить, что чем больше функций у дрели, тем она менее надёжна, поэтому если дрель нужна для частого использования, то выбирайте дрель с ограниченным функционалом, а лучше всего только с одним, если надо сверлить, то просто дрель, а если долбить, тоо перфоратор, на а шурупы заворачивать, так шуруповёрт...
Второй на что надо обращать внимание - это мощность, соответственно чем больше мощность, тем лучше, но с увеличением мощности увеличивается и размер, а соответственно вес и цена дрели. Поэтому конкретно определитесь где будете её использовать и для чего...
Обратите внимание есть ли регулировка скорости и какая, плавный регулятор через реостат или переключение за счёт шестерни или катушки моторчика...
Уточните есть ли блокировка кнопки включения, иногда очень удобная вещь, когда надо долго сверлить на небольших оборотах...
Способ питания - если вам необходимо работать вдалеке от источника питания, то на рынке существуют дрели на аккумуляторах. Самые распространённые - это от источника питания 220 вольт, но неплохие дрели выпускаются, которые работают от воздуха, пневматические дрели...
Обратите внимание на патрон для сверла, они бывают различных вариантов, механического зажатия через ключ, быстрозажимные и прочие вариации...
Поинтересуйтесь какой привод стоит на дрели (подшипники, втулки) и какой редуктор, сколько на нём сателлитов, от этого зависит долговечность в работе...
Ну и конечно обратите внимание на производителя, чем лучше производитель, тем и дрель качественнее, к сожаления отечественные производители отстают в качестве дрели...
Ну и чуть не забыл - некоторые производители распределяют дрели на две линейки - профессиональные и любительские, соответственно лучше всего брать профессиональную, но она будет дороже...
Правильный выбор зависит от ваших потребностей. Если вы собираетесь использовать дрель как рабочий инструмент (в том смысле, что с ее помощью собираетесь зарабатывать деньги) то вам естественно необходима профессиональная дрель. Основными характеристиками такой дрели будут:
  1. Тип инструмента - ударный или безударный (с функцией перфоратора);
  2. Тип патрона - быстрозажимной;
  3. Питание - предпочтительнее от аккумулятора;
  4. Диаметр патрона;
  5. Число оборотов холостого хода;
  6. Максимальный крутящий момент;
  7. Максимальный диаметр для сверления дерево/металл;
Так же должны присутствовать дополнительные функции, такие как реверс, фиксация шпинделя и регулировка частоты вращения. В комплект должен входить дополнительный аккумулятор и кейс.
В первую очередь при выборе дрели я смотрю на мощность, ниже чем 600 Вт даже внимания не обращаю. Ведь никогда не знаешь для чего она в последствии пригодится. Если для сверления дрель подойдёт практически любая, то к примеру если нужно будет миксером перемашать раствор, пригодится более мощная машинка, а для того, чтобы отшлифовать поверхность нужна будет дрель, которая может долго работать без остановки. Вот и получается, что лучше сразу взять хорошую мощную дрель и желательно марки, которая, что называется на слуху. Так что на инструменте лучше не экономить, чтобы он не подвёл Вас в самую неподходящую минуту.
