Как определить где плюс и минус в розетке?
Syshka [5.6K] 5 лет назад
В какой розетке? Если в обычной, сетевой на 220V, то там нет + и - поскольку там переменное напряжение. Там есть фаза и ноль. Определить можно с помощью индикаторной отвертки: там где фаза - будет светится, где 0 - нет. Если речь идет о розетке где напряжение постоянное (например телефонная розетка) - определить полярность можно с помощью мультиметра (тестера), или светодиодом с резистором (резистор должен быть рассчитан под соответствующее напряжение).
Могу посоветовать Вам поискать по соседям, у кого есть мультиметр, и попросить что бы Вам объяснили как им пользоваться.
В бытовой розетке переменный ток с частотой в 50Гц, другими словами каждую секунду 50 раз изменяется полярность. Розетки с постоянным током были еще на заре открытия электричества, такая розетка была у Томаса Эдисона, в современное время источниками постоянного тока служат батареи, термопары, аккумуляторы. А вот до 95% бытовой электроэнергии вырабатывается на генераторах (электростанции), и ток будет переменным:
В вашей домашней розетке вы можете проверить совсем другие параметры, делается это при помощи специальной отвертки, которая называется индикаторной:
Напряжение в сети должно иметь значение 220 В. Подбирают розетку в зависимости от требуемой токовой нагрузки, внимательно осматривайте маркировку при покупке:
Я так понял что речь об обычной штепсельной розетке которые во множестве находятся в каждой квартире (доме).
Искать в таких розетках плюс и минус бесполезно, их там нет, ибо в подобных розетках переменный ток.
Плюс и минус можно искать к примеру в автомобильной проводке, там постоянный ток.
В розетке есть фаза и ноль.
Что бы найти где что необходимо приобрести вот такую индикаторную отвёртку.
На одном конце "прибора" "жало" обычной плоской (как правило) отвёртки на другом ручка в которой находится неоновая лампочка.
На шляпке ручки контакт.
Засовываем отвёртку в отверстие розетки (в любое из имеющихся, чаще их два), если неоновая лампочка загорелась (да, при этом контакт отвёртки зажимаем пальцем), то значит тут фаза, если лампочка не горит, то значит ноль.
В розетках может быть и третий провод, это "земля" (провод заземления), но он тоже не относится ни к плюсу, ни к минусу.
Увидеть третий провод (заземляющий) можно лишь при вскрытии крышки розетки.
