Как произвести расчет дымососа котла?
Zubriak [355] 6 лет назад
Можно ли самостоятельно произвести расчет дымососа котла? Если да, то какие основные правила? Если нет, то кто может в этом помочь?
Расчёт дымососа...
Расчёт дымососа котла, естественно, можно выполнить самостоятельно, но только при наличии соответствующей подготовки - вы должны совершенно чётко понимать организацией какого процесса занимаетесь. Дымосос – не что иное, как обычный вентилятор, обычно с электродвигателем, у которого проточная часть в состоянии работать (перемещать газ) с продуктами сгорания котла, работающего на соответствующем виде топлива. Из вопроса не ясно, какой расчёт дымососа вам необходим – расчёт вентилятора как самостоятельной конструкции со специальными свойствами, или расчёт (подбор) элемента газового тракта котла.
Позволю себе предположить, что разработкой новых моделей дымососов для теплоэнергетических установок вы заниматься не будете, и ниже приведу алгоритм расчёта, дающего достаточную для практических целей точность, дымососа водогрейного котла. И так…
Дымосос входит, как элемент, в состав газовоздушных трактов теплогенерирующих установок:
  • с естественной подачей воздуха и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой;
  • с подачей воздуха вентилятором и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой;
  • с раздельной подачей воздуха в пылеприготовительную установку и топку, и с удалением продуктов сгорания дымососом и трубой;
Выбор дымососа выполняется на основе расчётных данных получаемых при аэродинамическом расчёте газовоздушного тракта теплоэнергетическй установки. В процессе этого расчёта определяются:
  • Vв объём воздуха, необходимого для полного сжигания топлива на котором работает котёл.
  • t г температура продуктов сгорания.
  • площади поперечных сечений газоходов для конкретных скоростей движения продуктов сгорания.
  • практические размеры газоходов из условия, что его площадь поперечного сечения будет не менее расчётной.
  • Vг скорость движения отводимого газа в практическом газоходе.
  • потери напора на трение Δhтр. местное сопротивление Δh мс. и полные потери в газовом тракте Δhг с учётом потерь в проточной части котельного агрегата.
Рассчитываем действительный расход продуктов сгорания (м.куб.) проходящих через дымосос по формуле:
Ф 1
Где:
βпр – коэффициент запаса по производительности (обычно 1,05);
Вр – расход топлива;
Δα – коэффициент, учитывающий подсосы воздуха в газоходы в зависимости от материала (обычно 1,01 ÷ 1,05);
273 – абсолютная температура;
Рассчитываем полное давление (Па), которое должен развивать дымосос по формуле:
Ф 2
Где: βн – коэффициент запаса по напору;
При выборе дымососа по каталогам необходимо Нрд привести к условиям, для которых составлена характеристика дымососа.
Рассчитываем мощность привода дымососа (кВт) по формуле:
Ф 3
Где:
Βм – коэффициент запаса мощности двигателя (обычно 1,05);
ηэд - кпд двигателя;
Используя рассчитанные значения по каталогам, выбираем дымосос и двигатель к нему.
Но если есть необходимость выполнения серьёзных проектных работ, подлежащих экспертизе, следует использовать:
  • Аэродинамический расчёт котельных установок (нормативный метод).
  • СНиП Котельные установки.
  • Тепловой расчёт котельных агрегатов (нормативный метод).
  • Каталоги оборудования и вспомогательную нормативно-техническую документацию.
Однако если "уверенности в руках" нет, то лучше обратиться в инжиниринговую энергетическую организацию. Удачи!
Дымососы устанавливаются там где естественной тяги либо нет совсем либо тяга не соответствует требованиям очищения дымохода. Когда эти требования нарушены то как следствие устанавливается дымосос, который и придаст хорошую тягу и удаление продуктов сгорания. Нужно четко понимать что такое устройство способствует не только лучшему удалению продуктов сгорания но и ускоряет вывод тепла из помещения. Для того что бы расчитать правильную мощность дымососа используют такую формулу:
Где:
/ух—темп. уходящих газов, проходящих через дымосос, в °С;
Уг— объем дымовых газов перед дымососом в нм3/кг.
Вмвкс—максимальный часовой расход топлива в кг/час;
Кпр—коэффициент запаса производительности, обычно составляющий Кпр= 1,05 —г— 1,15 и в среднем принимаемый Кпр = 1,1.
Расчетный напор при температуре дымовых газов равен:
Ийы* = К{^Ик-$тр) ММ вод. ст.
это: &НК—суммарное сопротивление газового тракта при максимальной нагрузке котла в мм вод. ст.;
$тр — тяга дымовой трубой в мм вод. ст.;
Кн — коэффициент запаса по напору, который может быть принят: Кн = 1,2.
В заводских каталогах характеристики дымососов приводятся для определенной температуры перемещаемых газов (обычно 200°С).
