Как дрель Зsb 650 re сверлит бетон? Какие есть нюансы?
Anatoliy [276] 6 лет назад
Скорее всего Вы имеете в виду ударную дрель Bosch.
Инструмент фирмы Bosch, считается очень качественным.
Что касается сверления бетона, то смотря для каких целей используется данная дрель. Если просверлить пару отверстий в месяц, то вполне себе приемлемая, но если работать с ней профессионально, то для сверления бетона она не годится.
Мощность дрели всего-то 600 Вт. Нормальным перфоратор считается если его мощность не менее 800 Вт.
Данная дрель может применяться для сверления бетона, но диаметр сверла ограничен. Не более 14-и.
Из личного опыта могу сказать, можете смело отнимать два номера, другими словами десяточкой ещё можно поработать на бетоне, а вот 14-ь для неё уже тяжеловато.
К преимуществам этой дрели можно отнести быстрозажимной патрон, очень удобно менять свёрла.
Есть реверс, есть переключение скоростей.
Какие есть нюансы?
Нюансы обычные, работать с бетоном , надо от меньшего к большему. Другими словами, размечаем место для сверления.
С помощью дюбеля керним место под отверстие.
Работаем со свёрлами с победитовыми наконечниками.
Сверлить начинаем с 6-и, или 8-и, затем переходим на сверло бОльшего диаметра.
Удар включаем сразу, это же бетон.
Сверло надо постоянно охлаждать.
Если бетон не поддаётся работаем пробойником, помогаем дрели.
В конце хочется добавить, данная дрель в качестве ударной лучше использовать в так называемых "бытовых" целях , всё же это не перфоратор.
Для профессиональной работы лучше приобрести отдельно перфоратор, отдельно шуруповёрт, а "100 в одном", не есть хорошо.
Ударная дрель обычно просто во время вращения сверла добавляет продольную ударную нагрузку на тот материал который сверлит. Если бетон будет "сильный" то слабая ударная нагрузка может не справиться с поставленной задачей в таком случае предлагаю следующий вариант решения задачи: берется любое старое сверло, просто старое и на наждаке вырезается средняя часть. получается как форма ласточкиного хвоста. Этим сверлом и молотком периодически помогаем дрели справиться с поставленной задачей. получается дрель сверлит центральную часть а старое сверло в такой форме сбивает окружность. Эффект очень интересный и главное быстрый и дешевый. Все используется до последнего!
Скорее всего Вы имеете ввиду дрель-шуроповёрт фирмы Bosch, модель: PSB 650 RE
В целом неплохой инструмент. Тип инструмента: сверление + удар. Патрон быстрозажимной.
Из минусов: только одна скорость, что не радует, так как закручивая саморез, можно свернуть ему голову.
Мощность 650 Вт, для использования в быту, в принципе достаточно.
Стоит отметить, что мощность 650 Вт, это начальный уровень минимальной мощности для дрелей.
Конечно же использовать её как перфоратор не стоит. А вот повесить дома жене полочку на бетонную стену, очень даже ничего. Функция ударного сверления вам в помощь.
Вес - 1,7 кг ( малютка в семействе Bosch ).
Работает от сети.
Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения
Кейс в комплекте ( правда несколько хлипкий, но это лучше чем ничего ).
Цена на на начало 2015 года, около 5000 руб.
