Как подобрать дымосос?
Iva [371] 5 лет назад
Дымосос подбирается под конкретную систему, поэтому важно знать технические параметры: производительность его и давление. От мощности дымососа зависит, какой объем газа он может обработать (впустить или удалить из камеры) за 1 час времени.
Какой электродвигатель, ведь колесо дымососа изготавливается под определенный диаметр вала электродвигателя, а электродвигатели для одного и того же дымососа могут отличаться по мощности, по своим габаритам и диаметру вала.
Уточнить как соединяются улитка и электродвигатель: напрямую- как у обычного вентилятора,через подшипниковую муфту, через ременную передачу и т.д.
Обязательно учитывать угол разворота улитки и направление вращения.
Подобрать дымосос дело далеко не легкое как считают некоторые не специалисты. Потом дымососы разделяются на два типа это с горизонтальным выбросом газа и вертикальным выбросам газа. Скажу сразу что лучше всего использовать систему с вертикальным выбросом газа, она проще в применении и удобнее в установки. Теперь необходимо подобрать мощность дымососа. Для каждой печи, котла, камина она подбирается индивидуальна. При выборе дымососа нужно осмотреть из чего выполнен он из металла и покрыт эпоксидными смолами это говорит о качественном изделии. Такие дымососы обладают несколькими режимами работы.
