Как установить рафикс?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Как правильно устанавливать рафиксы, какой инструмент потребуется?
Что такое рафикс и как его установить? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь представление о сборке мебели. Ведь это – всего лишь крепежная мебельная фурнитура. Благодаря ей собираются воедино разные элементы. Часть детали, которая крепится, сделана из пластмассы, а другая из металла. Существуют и полностью металлические рафиксы. Соединения этого крепления весьма надежны и долговечны. Преимуществом является то, что мебель можно многократно собирать и разбирать. Конечно, если для этого есть причина. Итак, приступим. Нам потребуется следующий инструмент:
• отвертка;
• молоток;
• разметочный инструмент;
• мелок или карандаш;
• дрель(сверло 5мм).
Откладываем от конца полки 50мм и 250мм. Проводим перпендикуляр от края и отмеряем 9.5мм, где просверлим центр. Далее делаем глухие отверстия 13мм. Над ними устанавливаем стяжку и аккуратно все выравниваем и осторожно забиваем. Данная стяжка проста в установке.
-1
Инструмент нужен самый простой:любая дрель с фрезой Форстнера 20 мм и сверлом 5 мм, молоток с отвёрткой, а ещё для разметки понадобятся угольник и карандаш.
Сначала на полке откладываем от заднего края расстояние 50 мм и 250 мм,затем от края полки проводим перпендикуляр и откладываем на нем 9,5+/-1 мм. Это и будут центры сверления. Фрезой Форстнера высверливаем глухие отверстия глубиной 13 мм (обязательно приложить к торцу стяжку и посмотреть, достаточная ли получилась глубина). Ставим стяжку над отверстием, тщательно выравниваем (второй попытки не будет) и забиваем молотком или киянкой. После этого на уровне центра предполагаемой полки проводим перпендикуляр. На нем от задней части откладываем те же расстояния, что и на полке (50 и 250 мм). Рассверливаем их 5 мм сверлом — отверстия глубиной 8 или 11 мм., после чего закручиваем штоки в полученные отверстия. Совмещаем полку со стойкой, заводим штоки в пазы эксцентриков и заворачиваем последние. Полка при этом плотно притягивается по месту. Всё.
