Как построить малобюджетный дом?
ilja [430] 5 лет назад
Самый малобюджетный дом который я знаю, что можно построить это дом из обычного уплотненного грунта. Или по технологии "монолитного строительства", или по технологии "крупноблочного строительства.
Все строительство не дорогое, деньги тратят только на отделку, как внутреннюю, так и внешнюю.
Основное: земля - глина. Этот материал находится повсеместно "под ногами". Копай и возводи стены.
Технология проста до нельзя. Насыпай в опалубку и утрамбовывай слегка смочив водой. Затем снимается опалубка и сушится в естественных условиях. Затем применив сетку штукатурится снаружи здания и так же изнутри. С последующей декоративной отделкой.
Принципиальная особенность, что возможно строительство без фундамента, достаточно вбить в землю на глубину примерно 1 метр металлические трубы или слегка обожженный брус 10 х 10 см. Стены и теплые и бюджетные. Удачи.
