Где используется холодная сварка?
Syshka [5.3K] 2 года назад
область применения
Основное применение холодная сварка находит при необходимости соединить разнородные материалы.
Например медь с алюминием, дерево со стеклом или керамикой. Также она эффективна при ремонте различных пробоин или трещин, к примеру можно заклеить прохудившуюся трубу отопления или остановить течь радиатора.
Холодную сварку можно применять в местах, где опасно применение электрической сварки - в резервуарах со взрывчатыми веществами или в не проветриваемых помещениях.
Пасте под силу соединять как разнородные металлы ( медь, свинец, никель, алюминий, серебро, железо, кадмий) так и пластик, дерево, стекло, керамику...
