Каким способом можно усилить магнитное поле катушки?
Syshka [5.5K] 3 года назад
В принципе никак, если речь идет о электромагните. Сила магнитного поля катушки зависит от силы тока в ней, и количества витков самой катушки. Поэтому надо просто увеличить напряжение на катушке, а значит увеличится и ток, и поле будет более сильным. Но тут есть один нюанс: если увеличить напряжение более чем в 1.5 раза то обмотка катушки не выдержит такой нагрузки. Поэтому если катушка работает в импульсном режиме, то можно. Если же она будет оставаться под напряжением больше минуты - не стоит это делать, поскольку она просто перегреется и сгорит.
Варианты следующие:
Изменить число (количество) витков в катушке, причём делается это в бОльшую сторону.
Для этого действия требуются предварительные расчёты, касающиеся количества витков с учётом того что провод намотан на катушку в несколько слоёв + учитывается диаметр проволоки (проволока медная) в обмотки катушки.
Чем больше витков, тем сильнее будет магнитной поле той самой катушки.
Можно ещё увеличить силу тока подаваемого на катушку, чем больше этот показатель (сила тока) тем сильнее будет магнитное поле катушки и соответственно, чем меньше сила тока, тем слабей магнитное поле катушки, то есть его можно регулировать, при помощи реостата, к примеру.
И последний мой вариант, вставить в катушку металлический сердечник (имеется в виду стальной), вот для наглядности,
схематичное изображение катушки с вставленным в неё, металлическим сердечником (стержнем).
Благодаря сердечнику можно и причём значительно (в разы) увеличить магнитное поле катушки.
