Как заменить антифриз?
Syshka [5.5K] 3 года назад
Заменить антифриз можно своими руками. Так как антифриз токсичен его меняют в далеке от домашних животных и детей и соблюдать технику безопасности. Антифриз сливают на холодном двигателе. Открыть крышку расширительного бочка и сливную пробку в нижней части радиатора предварительно подставив какую либо емкость. После того как антифриз слился проверте все патрубки на наличие трещин, по необходимости замените их. Затем нужно промыть всю систему. Для этого надо приобрести специальную жидкость в любом автомагазине. Закрутите сливную пробку, влейте всю промывочную жидкость в систему до полного заполнения расширительного бочка, закройте крышку. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем слейте промывочную жидкость и повторите эту же процедуру с водой.После того как вы слили воду из системы можно заливать новый антифриз. После того как вы проездили сутки на автомашине проверте уровень антифриза в расширительном бачке, по необходимости долейте до метки на бачке.
