Как заменить видеокарту в ноутбуке?
Syshka [5.3K] 2 года назад
Если в ноутбуке видеокарта встроена отдельно (хотя я впервые это слышу) от системной платы, то для этого нужно зайти на сайт производителя Вашего ноутбука, скачать инструкцию по разбору ноутбука и распечатать её на принтере (желательно на цветном). Затем по инструкции разобрать ноут, снять видеокарту и скорее всего её придётся заказывать, причём в сервис-центре.
Но поскольку я прекрасно знаю, что у ноутов видеокарта встроенная в мат. плату (системную), то нужно сделать всё вышеизложенное, снять системную плату и снять с неё всё (ОЗУ, винчестер, радиатор, процессор и т.п.). В общем так, как указано в инструкции по разбору ноута.
Ноутбуки со сменными видеокартами раньше существовали, сейчас их не производят, поскольку идут по принципу минимизации расходов на производство и следовательно нет смысла выносить видеокарту отдельным модулем, если его можно либо впаять на материнскую плату (Nvidia) или интегрировать прямо в процессор (как правило интел идет со своей HD intel, а AMD с Radeon)
И процессор впаян так-же в материнскую плату - отсюда делаем вывод, если у Вас старый ноутбук, то вероятность того что видеокарта как отдельный модуль примерно 50%, если из новых, то увы, заменить никак нельзя.
