Какие есть способы отделки балкона евровагонкой?
строитель [463] 2 года назад
Для внутренней отделки наилучшим вариантом будет ель или сосна. После покупки материалов, нужно дать евровагонке просохнуть при комнатной температуре, для этого достаточно будет суток. После данной процедуры, в последующем доски будут плотно прилегать друг к другу и между ними не будут образовываться щели.
Чтобы защитить утеплитель от влаги, нужно закрепить пароизоляцию таким образом, чтобы она покрывала утеплитель с двух сторон (крепится она шершавой стороной к утеплителю).
Крепить вагонку можно вертикально, горизонтально и по диагонали. При этом, если хотите визуально вытянуть помещение, "приподнять" потолки, то вертикальная укладка Вам в этом поможет. Также можно сделать комбинированный вариант, например, как в ответе Вероники (фото номер два) - внизу выполнена вертикальная укладка, затем по диагонали и снова вертикальная. Если чередовать разные виды укладки, то можно достичь необычного внешнего вида евровагонки.
Тип крепления евровагонки лучше выбрать потайной, то есть на кляммеры. Данный тип крепления достаточно прост при работе, к тому же в будущем можно будет демонтировать евровагонку и использовать ее снова. Помимо этого, крепить доски можно и другими способами, например, на саморезы или гвозди.
Крепление при помощи кляммеров
Крепление на саморез с использованием шкантов
Крепление на саморез с потайным креплением
Перед отделкой балкона евровагонкой нужно произвести подготовительные работы: балкон остеклить, сделать хорошую герметизацию, обрешетку, уложить теплоизоляцию и закрыть гидроизоляционной плёнкой.
Укладывают евровагонку несколькими способами: вертикальным, горизонтальным, диагональным, смешанным способом, декоративным. Способ укладка по диагонали не экономичный, большой расход материала. Если балкон узкий, то лучше выбрать горизонтальный способ, он визуально расширяет помещение, в этом случае, доску располагать шипом вверх, в избежании скапливания конденсата.
Крепить обшивочная доска можно несколькими способами: на гвозди, на кляймеры, на саморезы (под саморезы просверлить отверстия).
