Как правильно крепить евровагонку?
SLONIK [331] 3 года назад
Способ крепления вагонной доски зависит от профиля самой вагонки. Их, как минимум, больше десятка. А придумывают изготовители эти профили чуть ли не каждый год. Но основными способами крепления остаются такие - при помощи гвоздей, кляймерами, скобами и просто на клей.
На гвозди. Это самый простой и быстрый способ. Гвоздь, желательно с маленькой шляпкой, забивается в паз доски, в стенку вагонки, которая прилегает к основанию. Бьется аккуратно, чтобы не замять наружную кромку, под углом (примерно) 45 градусов.
Если вагонка не из мягкого материала, а скажем из твердых пород (дуб, ясень), то следует воспользоваться другим способом крепления - с помощью кляймеров. Они продаются разных видов, можно подобрать по размеру, взяв в магазин образец вагонки.
Ну и способ крепления - наклеивание вагонки. Немного более хлопотный и длительный способ. Но зато вагонка будет держаться очень крепко, ее не будет деформировать от времени и на поверхности уж точно не будет видно никаких следов монтажа. Многие декораторы пользуются именно таким способом крепления. Клей - обыкновенные жидкие гвозди.
  1. Метод "лишь бы прибить" - просто в середину ширины вагонки или по 2 штуки ближе к краям прибивали гвоздями к стене, шляпки гвоздей соответственно светились по всей стене...
  2. Дедовский метод - тонкими гвоздями прибиваем первую вагонку во внутренний паз через примерно 40-50 сантиметров. Следующая вагонка вставляется в паз уже прибитой вагонки и со стороны паза и также прибивается гвоздями...
  3. Улучшенный метод - тоже самое, что и во 2 пункте, но вместо гвоздей используют саморезы...
  4. Современный метод - практически тот же самый принцип, что во 2 и 3 методе, только вместо гвоздей/саморезов используется кляймер, эта такая своеобразно выгнутая пластинка с помощью которой крепится вагонка не пробивая её насквозь...
