Как правильно обшить баню евровагонкой? Какие есть нюансы?
Iva [349] 2 года назад
Лучше с нюансов и начать, не совершите ошибок на первых шагах.
1) Вагонка для бани должна быть только высшего класса "Экстра", без сучков, сучки нагреваются, для бани это актуально, можно получить ожог.
2) Вагонка в бане крепится только вертикально, это связано с повышенной влажностью, влага не должна задерживаться на поверхности вагонки.
3) Советую выбирать только между липой и кедром (кедр дороже и предпочтительней), вагонка из этой древесины лучше подойдёт именно для бань.
Вот это основные нюансы.
Дальнейшая работа практически ни чем не отличается от подобной работы в других помещениях.
Схема такая: Утеплитель, гидробарьер с отражателем
(это важно, тепло будет возвращаться вовнутрь помещения), обрешётка, вагонка.
После утеплителя и гидробарьера, можно приступать к монтажу обрешётки.
Мы помним что вагонка у нас пойдёт вертикально, значит обрешётка горизонтальная.
Начните с нижней рейки (лучше в бане использовать дерево, или рейку, или бруски).
Рейка устанавливается по уровню.
Шаг между рейками 50-60 сантиметров.
Облицовка вагонкой начинается от угла помещения.
Первая вагонка шипом в угол.
Обратите внимание, вот ещё на что, первая вагонка так называемая "стартовая" обязательно приложите к ней уровень и "пробейте" на вертикаль, как установите первую, так и лягут остальные.
При креплении вагонки используйте кляймеры, кляймеры, в свою очередь, на гвозди.
Тут есть не большой совет: гвозди обязательно добивайте до упора, к вагонки приложите что-то защитное, к примеру металлический уголок нужного размера.
Если промахнётесь по гвоздю, не повредите вагонку, уголок не даст.
В общем-то всё, в конце работы пол, потолок, углы отбиваем уголками, багетом, плинтусами.
Перво-наперво надо правильно выбрать материал. Для мойки подойдет лиственница, она не подвержена гниению. Для парилки хвойные породы древесины лучше не выбирать, по причине выделения смол при высокой температуре. Располагать доски надо вертикально или по диагонали, чтобы вода не затекала. Обязательно надо позаботится о пароизоляции. Для защиты от влаги вагонку следует обработать специальными средствами - антисептиками, такими как Тиккурила, Рогнеда.
