Как поменять сверло у дрели Stomer spo-651x2?
Iva [364] 3 года назад
На Вашей дрели установлен металлический (есть пластмассовые), быстрозажимной двух- муфтовый патрон.
Так же на Вашей дрели есть реверс (это важно).
Сверло меняется так: Переключаем дрель в режим "реверс", далее одной рукой держим нижнюю муфту патрона, а другой откручиваем верхнюю, вот на этом и вся замена.
На Вашей дрели нет блокировки вала, поэтому последовательность вот такая.
Быстрозажимные патроны очень удобны, правда они не подойдут для более мощного инструмента, к примеру перфоратора, а на Вашу ударную дрель в самый раз.
Не знаю, может быть Вы задали вопрос потому что у Вас сверло заклинило в дрели, если да, то можно сделать следующее:
Берём в руки не большой молоток и кусок деревяшки (обратите на это внимание, бить молотком без прокладки в виде деревяшки, по патрону нельзя, вы его "убьёте").
Далее зажимаем нижнюю муфту в тисках и подставляем деревяшку между молотком и патроном, теперь молотком наносим лёгкие удары по кулачком, практически всегда это помогало.
Что бы сверло не заклинило в дрели, сразу вставляйте его ровно и не используйте "бьющие" (гнутые) свёрла, именно они чаще всего клинят.
Возможно, вы имели в виду Stomer spD-651x2, а то дрелей с вашим названием как то в природе не встречается...
Судя по фото которые я нарыл в сети, такая дрель может комплектоваться, как патронами быстрозажимного типа
так и патронами, с ключом
В первом случае, вам следует зажать патрон в кулаке и провернуть против часовой стрелки его нижнюю часть (или же нажать на курок с включенным реверсом - вращением в обратную сторону) Делать это надо аккуратно, чтобы не поранить руку.
Если у вас стоит патрон с ключом, тогда этот способ тоже годится но если сверло плотно затянуто, сил может не хватить, Тогда пользуемся штатным приспособлением: вставляем кончик ключа с одно из боковых отверстий в патроне и поворачиваем против часовой стрелки.
Думаю, что сложностей со сменой сверла на этой дрели
не должно возникнуть никаких, так как они укомплектованы быстрозажимными двухмуфтовыми патронами
. Так как фиксатора вала у этой дрели нет, вот и применяются именно двухмуфтовые патроны. Сверло меняется следующим образом: одной рукой зажимаем одну муфту, а второй откручиваем вторую, кстати насечки на муфтах позволяют руке не скользить. Но следует помнить, что быстрозажимные патроны рекомендуются к использованию на дрелях не более 900 Вт, а если это шуруповёрт, то чтобы он был не более 18 В.
