Как снять патрон с дрели Bosch?
бОрис [329] 3 года назад
Патрон с дрели Bosch, как и с любой другой дрели, снимается довольно легко. Для этого нужно выполнить ряд простых действий:
  • нужно раздвинуть кулачки патрона дрели, после чего станет видно винт, дополнительно крепящий патрон к самой дрели;
  • необходимо выкрутить этот винт. Важно знать, что у него левая резьба, поэтому выкручивать его нужно по часовой стрелке (как правило, крестовой отверткой);
  • после того, как винт выкручен - можно снимать и сам патрон с дрели. Он имеет стандартную резьбу, то есть выкручивать его надо против часовой стрелки.
p.s. В случае тяжелого откручивания патрона (со временем он сильно затягивается) можно воспользоваться трубным ключом!
Принцип большинства патронов дрелей, и не только фирмы Bosch в том числе, имеют стандартное комбинированное крепление - патрон стоит на ведущем валу дрели, на резьбовом соединение "правого направления" а контрится винтом, который установлен внутри патрона, и имеет левую резьбу, что бы противодействовать откручиванию патрону с ведущего вала редуктора.
Для того что бы добраться до фиксирующего винта, нужно развести до конца кулачки, и под ними вы обнаружите головку винта под плоскую или крестовую отвертку (шестигранников и звездочек не встречал)
Откручиваем этот винт в правую сторону (по часовой стрелки)
После этого снова сводим кулачки и зажмем в них шестигранник на 8-10 мм. Теперь этим рычагом откручиваем сам патрон, уже против часовой стрелки.
Линейка дрелей фирмы Bosch, довольна обширна, но практически все патроны (есть и исключения) крепятся к корпусу винтом.
Винт находится внутри патрона.
У меня есть дрель Bosch, пару раз снимал патрон.
Понадобится крестовая отвёртка и вот такой ключ,
я им придерживаю патрон.
Губки раздвинули, отвёртку вставили (если не видите болт, подсветите чем нибудь), затем накидным разводным ключом придерживаем патрон и откручиваем болт по часовой стрелке (резьба на нём левая), затем откручиваем патрон с оси.
Но не всё так просто, сталкивался, несколько раз со сложностями.
Болт не хотел откручиваться: Поработал пробойником и молотком, болт открутился.
Бить сильно не надо, два , три лёгких удара и всё в порядке.
Во втором случае пришлось болт высверливать, хвостовиком свёрл я полностью "загубил" головку болта.
Если у Вас патрон с конусным креплением, то просто наклоните дрель патроном вниз и вскользь бейте по патрону молотком (не сильно). Есть и такие патроны на дрелях Bosch.
Насколько я помню, есть два вида крепления патрона на дрель:
  1. На патроне внутренняя резьба, а на оси дрели наружняя. Для демонтажа/монтажа на патроне есть два скоса под ключ. Нужно заблокировать ось и ключом резко сорвать патрон с резьбы...
  2. Крепление через болт с потайной шляпкой. Чтобы демонтировать/монтировать патрон необходимо полностью раскрыть губки и ударной отверткой, либо с использованием пневмоинструмента вывернуть болт. а потом сбить патрон...
