Как наточить ножи у электрорубанка?
даниил [373] 4 года назад
Начну с того, что наточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придётся покупать какой нибудь станок или точило со специальной приспособой, иначе, увы никак. Я пользуюсь заточным станком
Правда он был на 380 Вольт, так что пришлось переделывать под стандартные 220. Очень удобный станочек, но есть один у него недостаток, двигатель в аллюминиевом корпусе и очень быстро нагревается, поэтому приходится его минут через 20 работы останавливать и ждать пока он остынет. Но точит он идеально, вся деревня ходит ко мне, чтобы я им подточил инструмент.
В начале надо определиться какие именно ножи установлены на Вашем электро-рубанке, есть одноразовые, они вообще не затачиваются, есть под заточку.
Так же посмотрите комплектность электро-рубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть устройство для заточки ножей электро-рубанка.
Если под заточку, снимаем ножи с рубанка.
Вставляем ножи (два) вот в такое приспособление, для заточки, из комплекта,
откручиваем "барашки" вставляем лезвие и закручиваем "барашки".
Ножи вставляется в приспособление до упора, лезвия ножей в одной плоскости.
Далее нужен вот такой абразивный брусок
(тоже может быть в комплекте к рубанку) для заточки.
Советую предварительно его намочить (смочить) водой.
Далее круговые движения по абразивному камню (бруску) тут самое важное что бы лезвия ножей касались этого самого бруска одновременно, а угол даст само приспособление, он должен быть одинаковым.
В принципе всё и заточные станки не нужны, всё делается в ручную.
Заточка ножей электрорубанка дело не особо хитрое но следует иметь ряд приспособлений что бы правильно выполнить такую заточку. Во времена когда еще не было таких приспособлений заточку проводили в ручную дело это хлопотное и требовало отличной выучки заточника. Для этого необходим был наждачный брусок с ровной без выработок поверхностью. Угол заточки нужно было строго соблюдать он должен быть 35 градусов.
Сейчас пользуются специальными приспособлениями это быстро и качественно но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях иначе заточки не получится. В оправу вставляется нож от эл. рубанка, выстовляется правильный угол заточки, затем включаем станок так и происходит заточка ножа.
Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два метода:
1) Ручной метод
Нужно снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, держа руками оправку нужно водить ножи по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подойдёт абразивный круг и на доводку лист наждачной бумаги...
2) Автоматизированный метод
Снимаются ножи с барабана и монтируются в специальное приспособление, которе установлено на наждачном станке. Приспособление должно иметь плавающий ход вдоль крутящегося абразивного камня. Такое приспособление можно сделать самому.
Угол заточки в лезвиях составляет примерно 30-45 градусов...
