Чем можно обезжирить ванну перед эмалировкой?
Орина [3.7K] 3 года назад
Ванну перед эмалировкой можно обезжирить средством, которое не содержит хлор. Можно после шлифования промыть специальными растворителями (например, растворитель 1050) или средствами для очистки сантехники: пемолюксом, саноксом, адриланом, нанести на поверхность ванны, оставить на полчаса, затем хорошо промыть щеткой. Работать только в перчатках, желательно и одноразовый респиратор использовать.
Обязательно проверить на сколько качественно провели обезжиривание, для этого ванну промыть водой из душа и посмотреть, как вода покрывает поверхность, если образуются капельки или вода скатывается капельками, значит не удалось обезжирить. Вода должна равномерно покрывает стенки ванны без образования капель.
Лучший вариант, это растворитель "646",
или ацетон, а вот такие популярные и распространённые варианты как Уайт-спирит, или очищенный бензин ("Калоша") лучше не использовать.
"646" растворитель используют даже перед покраской автомобилей, это говорит об его эффективности.
"646" растворитель имеет многокомпонентный состав, цена вполне доступная (ещё один плюс).
Из практики могу посоветовать, вообще самостоятельно не заниматься реставрацией ванн.
В этой работе нужен колоссальный опыт (практика) и знания.
Не раз приходилось видеть печальную картину после самостоятельной реставрации, на ванну больно смотреть.
Каждый процесс важен и шлифовка и просушка и обезжиривание и нанесение эмали, а качественное обезжиривание это вообще основа будущего успеха.
Перед тем как обезжиривать поверхность, удаляется вся грязь, шлифуется поверхность, ванну моют и тщательно просушивают.
Советую работать в перчатках, а на лице хотя бы марля медицинская (растворитель имеет резкий запах).
