Как закрепить минвату на стену без металлокаркаса?
Александр Дизайн [211] 3 года назад
Стена из гипсоплиты хотел бы сделать звукоизоляцию из минваты но вот думаю как крепить к стене минвату чтобы была звукозащита как можно лучше? Есть только набитые доски, для того чтобы на них нашить оргалит.
Вместо металлокаркаса можно использовать каркас из деревянных брусков.
Второй вариант это купить клей для крепления минераловатных плит, вот очень не плохая смесь "Ceresit CT 180",
применяется для крепления минеральной ваты к поверхности при обустройстве так называемых "мокрых фасадов".
Не знаю какая у Вас дальше нагрузка планируется на минеральную вату и что на финише (минеральная вата это утеплитель, а не финишный отделочный материал), но крепление можно продублировать дюбель-зонтиками.
А дальше уже полная подготовка (армирующий слой, сетка и.т.д, на финише декоративная штукатурка, как вариант).
Стена конечно предварительно подготавливается, есть трещины ремонтируем, плохо держится штукатурка, удаляем.
Грунтовка с просушкой и можно наносить клей.
Удобней работать гребешковым шпателем.
В принципе можно клей наносить и точечно, но периметр завязываем обязательно (по периметру плиты).
Прижали к поверхности.
