Как правильно и быстро выставить маяки для штукатурки стен?
ilja [654] 6 лет назад
Как правильно и быстро установить маяки для оштукатуривания стен?
Строго по уровню выставляются направляющие маячки, для этого по всей вертикальной линии набрасывается раствор-лепешка через равные промежутки. Пока раствор не застыл установить направляющие, проверяют все по уровню. Таким образом устанавливаются дополнительные маячки, проверка уровня делается уже в двух направлениях. Когда все проверено и вымерено, маячки нужно закрепить и дать время на полное закрепление (4-5 часов). Но этот способ нельзя считать более быстрым, потому что много время берет на закрепление маячков.
Более быстрый, надежной, точной и качественной установкой маячков считают: установку маячков на саморезы:
  • с помощью строительного уровня или отвеса стену разметить под установку будущих маячков,
  • сначала, по прочерченной вертикально линии, перфоратором или ударной дрелью сверлят отверстия для крепежа под крайние маячки,
  • вставить дюбеля-гвозди,
  • с помощью уровня выравнивают саморезы, выкручивая или закручивая шурупы, нужно добиться, чтобы в конечном результате они находились в одной плоскости,
на саморезы устанавливают крепления для маячков, сначала защелкиваются крайние маячки,
  • для большей уверенности, можно еще натянуть нить между саморезами по диагонали стены.
Стена готова под грунтовку и штукатурку.
Существует несколько способов выставления маячков. Прерд выставление нужно загрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения и дать ей полностью высохнуть.
1 СПОСОБ.
Отступив от угла около 10 см, карандашом размечаем линию расположения маячкового профиля. Используя саморезы, закрутите их в стену по самую шляпку , на определенном расстоянии. На верхний саморез навесьте отвес, выверните нижний так , чтобы его головка находилась в одной плоскости с нитью отвеса. Немного натяните и закрепите ее. Далее начинайте выкручивать промежуточные саморезы,так чтобы их шляпка находилась вровень с ниткой отвеса. Все головки саморезов должны находиться в одной плоскости, а чтобы проверить натяните нить по диагонали, саморезы также должны лежать в одной плоскости. Не забудьте вывести прямой угол между плоскостями соседних стен. На саморезы установите крепления для маячков.Далее устанавливите и закрепите сами профиля, сверяясь по уровню. Закрепите профиль небольшим количествем раствора по краям и в центре, дайте ему высохнуть. Когда раствор высох можно приступать к оштукатуриванию.(есл­и слой штукатурки больше 10-15 мм, производите оштукатуривание в несколько этапов, давая предыдущему слою хорошо просохнуть).
2 СПОСОБ.
После разметки выставите основные маяки по краям стен. Проверьте ровность стены между намеченными линиями с помощью длинного уровня. В месте , где стена отклоняется от уровня, с помощью гипсовую смеси крепим кусочек гипсокартона , прижимая его до тех пор пока он не будет располагаться в одной плоскости с основными маяками. Проверяем ровность с помощью уровня , как по вертикали так и по горизонтали. Даем высохнуть нашим маякам. Если есть необхдимость, сделайте дополнительные маяки. Для этого закрепите нитки вверху, внизу, посредине,чтобы они располагались в одной плоскости с основными маяками. А после , установите на этих линиях дополнительные маяки, с помощью гипсокартона, как делали вначале. Снимите нитки и дайте им проохнуть. Когда маяки высохнут , можно приступать к оштукатуриванию. Второй способ , является более экономичным.
