Как удлинить кабель интернета?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
Если у вас нету инструментов необходимых для обжимки кабеля, коннекторов то можно выйти из ситуации взяв необходимой длинны кусок такой же витой пары разрезать провод который короткий с коннектором оставив перед коннектором пол метра или более и с другой стороны тоже чтобы запас был и в этот разрез зацепить кусок провода если цвета проводов совпадают то соединяем провода по цветам делаем скрутки скрутки пропаиваем изолируем изолентой или кембрики, термо трубку одеваем. Если на весь кабель одеть 2 термо трубки с двух сторон ими закрыть потом места разрезов и скруток и феном разогреть термо трубка сожмется и придавит сделает эти места более эстетичными.
7
Помню я те времена, лет пятнадцать-двадцать назад, когда удлиняли мы витую пару исключительно посредством установки на место соединения "карамельки" и розетки. Считалось (и, зачастую, подтверждалось практикой, что только в этом случае обеспечивается устойчивое, стабильное соединение). И то это были крайние случаи, по-хорошему надо было просто взять новый кусок кабеля, необходимой длины.
Сейчас же, видимо, сетевые порты стали намного менее чуствительны к разного рода помехам и я вижу, что техники, тянущие интернет по подъездам, абсолютно не стесняются обычных скруток (все проводки кабеля зачищаются и скручиваются попарно по цветам оболочки) - всё нормально работает. Только изолируйте каждую скрутку, конечно. Для пущей надежности - пропаяв предварительно.
В свое время мне приходилось проходить компьютерные курсы. И тогда было деление на программистов и тех кто занимался ремонтом, но я иногда и посещал курсы по ремонту.
так что там и научился как удлинить кабель для интернета, правда тогда это применялось для локальных систем.
Конечно сейчас существуют простой метод. Где покупается патч-корд и джойнер.
Для соединения патч-корд втыкают в сетевую карту, а другой конец соединяем в джойнере с кабелем интернет - провода.
Но обыкновенная скрутка иногда более надежна. И такие варианты я лично применял и при ремонте провода зарядного устройства.
Весь секрет состоит в том что места соединения проводов удаляются друг от друга, так чтобы полностью исключить контакт или как говорится короткое замыкание. Вот рисунок скрутки, которую я применяю во всех электрических соединениях.
Если я Вас правильно понял, то Вы хотите удлинить кабель UTP/FTP (витая пара). Для этого Вам надо просто сделать один длинный провод из 2-х. Для этого необходимо приобрести шнур необходимой длины, и соединить его с тем что уже есть с помощью специального соединителя, который представляет собой два спаянных гнезда под штекера RJ-45.
Самому сделать кабель для подключение интернета без специального инструмента - обжимки не получится. Можно сходить в компьютерную фирму и попросить, чтобы сделали кабель нужной длины. Можно разрезать кабель и соединить провода одного цвета на скрутку и заизолировать, но будет неэстетичный вид и качество работы интернета может пострадать.
