Чем заклеить надувной бассейн?
Syshka [5.6K] 7 лет назад
В комплекте с надувным бассейном должен быть и набор для его ремонта, но если он уже был использован или по другой причине у вас отсутствует, то для ремонта надувных матрасов продаются наборы. Набор может состоять из комплектов заплаток с клеевым слоем, с ними легко работать - подготовить поверхность согласно инструкции и наклеить на поврежденный участок изделия. Комплект может состоять из заплаток и клея, в этом случае заплатку намазать клеем (после предварительной подготовки) и наклеить на дырочку. Такие комплекты можно купить в магазине, где продают надувные матрасы и бассейны, например, набор состоящий из специальных заплаток и клея "Vinil Cement".
Для ремонта надувных бассейнов можно воспользоваться набором для ремонта автомобильных камер, который можно купить в магазине автозапчастей.
Если под рукой есть универсальный полиуретановый клей УР-600и обыкновенный кусок резины, то можно бассейн отремонтировать ими. Подготовить испорченный участок: просушить, зачистить, обезжирить. Из резины вырезать заплатку нужного размера, на нее нанести клей, оставить на 10 минут. Затем нужно клей нагреть строительным феном, пока он не начнется пузыриться, сразу приступать к наклейке, плотно прижать и желательно положить эту часть под пресс. Надувным бассейном можно пользоваться не раньше суток после ремонта. Такая заплатка выдерживает большое давление на нее.
