Черно-белый интерьер гостиной. Как подобрать шторы для черной-белого интерьера гостиной?
echeva [6] 5 лет назад
Помогите подобрать шторы в черно-белую гостиную
В моей гостиной белые обои, причем одна стена оформлена обоями с черно-белым фантазийным рисунком. Корпусная мебель лаковая черно-белая, диван кожаный молочного цвета со вставками венге, межкомнатные двери-венге с матовым белым стеклом. Цветовые яркие пятна-подушки диванные, цветы, мелочь на белых полках. В данный момент на окне бирюзовый тюль в тонкую полоску-красиво, но уже 3 года... Хотелось бы сменить,желательно,ч­то бы был не скучный вариант. К тому же необходимы тяжелые портьеры для затемнения. Что посоветуете?
Замечательно, если в вашем черно-белом интерьере гостиной доминирует белый цвет + молочный оттенок обивки мягкой мебели. Белый и черный цвет прекрасно примут дополнительный цветовой акцент, тем более пишите, что тюль бирюзового цвета придала уют гостиной. Может выбрать шторы в теплых оттенках, например подобрать в тон мебели, чтобы в их узоре присутствовал оттенок молочного, а лучше слонового цвета (цвет айвори), он придаст изысканность, роскошь интерьеру. Светонепроницаемая портьерная ткань цвета слоновой кости с различным рисунком можно подобрать для черно-белого интерьера вашей гостиной:
Если считаете, что однотонные светлые шторы скучный вариант, к молочному добавить что-то из этих нежно-ярких оттенков, они прекрасно сочетаются и с белым и с черным цветом:
Перед тем как выбирать шторы для гостиной комнаты, нужно определиться с интерьером комнаты. Нужно для черно – белой комнаты купить не только шторы, но и мебель.
Если уже определились с интерьером комнаты, подобрали стиль, тогда можно приниматься за украшение окон шторами.
шторы
Для гостиной комнаты в черно – белых тонах хорошо подойдут разные оттенки, главное выберите то, что больше всего подходит. Огромное значение имеет освещение комнаты, а также её размеры.
шторы
Для маленькой гостиной, которая плохо освещается хорошо подойдут светлые шторы, например отличны вариантом для гостиной в черно – белых тонах будут белые, бежевые или все шторы в пастельных тонах.
Можно повесить светло – серые шторы, если они будут сочетаться с интерьером комнаты.
шторы
Для комнаты, которая имеет большое пространство, а также хорошо освещается как природным освещением, так и штучным, отлично подойдут более веселые, яркие шторы.
Если гостиная комната в черно – белых тонах, не стоит делать всё в прохладных оттенках, добавьте немного тепла и изысканности в интерьер. Например, желтые шторы хорошо подойдут для гостиной, они придадут тепла, яркости, а также, будут отлично смотреться в комнате.
Желтые шторы согреют в холодную зимнюю погоду, хорошо впишутся в интерьер комнаты.
шторы
Чтобы сделать комнату в более природных тонах и оттенках, для гостиной в черно – белых тонах хорошо подойдут зеленые шторы. Этот цвет способен наполнить помещение яркостью и красотой.
Красные шторы, это активность, если хотите слегка разбавить интерьер комнаты, тогда отлично подойдут шторы которые имеют красный оттенок.
шторы
Если хотите оформить комнату в стиле кантри, тогда шторы должны быть подобраны под тон дерева.
Для стиля хай – тек можно выбрать серебристые шторы, с небольшими блёстками и переливаниями.
Для модерна отлично подойдут синие шторы, или белые шторы с синим рисунком.
Коричневый цвет встречается в провансе.
Перед тем как выбрать шторы для гостиной, обратите внимание на сам интерьер, на цвет мебели, а также на освещение комнаты. Но самое главное, подбирайте для комнаты те шторы, которые больше всего понравились, и подходят для выбранного стиля.
шторы
При выборе штор учитывать только один показатель (чёрно-белый интерьер) не достаточно.
Надо учитывать и площадь помещения (если это просторное помещение, то можно использовать массивные шторы, площадь не большая "воздушные", если помещение узкое, то к месту будут шторы с горизонтальным рисунком, это расширит помещение и.т.д, включая шторы с креплением под потолок "не опустят" его).
И размеры оконных проёмов и общий стиль в котором отделывается помещение и фактура той самой отделки (к примеру к обоям с крупным рисунком лучше брать однотонные шторы)и цвет мебели.
То есть всё и сразу, а не частями отталкиваясь от одного.
Типов (видов) штор так же не мало и многие из них подойдёт в Вашем случае, ибо цвет интерьера это важно, но не главное.
Учитывать надо и какого цвета из двух перечисленных, больше в интерьере, как освещено помещение.
Если отталкиваться так узко (только цвет), то не советую шторы выбирать такого же цвета в котором отделано помещение, это "скучно", хотя иногда подбирают и светлые шторы,
смотрите уже по месту лучше цвета штор комбинировать, или добавить третий цвет.
Если однотонные, то к месту будут и синие шторы и пурпурные, красные,
бежевый цвет не испортит общей картины и так далее.
По классике жанра выбор штор при черно-белом интерьере невелик: или черные шторы, или белые шторы, или... черно-белые.
Знаю человека, который за черно-белыми шторами (в полоску) поехал в Англию, у нас ничего не нашел, "бедняга" :)
Вариант первый:
Второй:
Если же вы не настолько "классичны" и можете позволить себе "креатив" :), то в черно-белом интерьере красные шторы тоже будут смотреться красиво:
А можно и фиолетовые или желтые:
Но, повторюсь, классика жанра - это черные или белые:
