Чем перфоратор отличается от ударной дрели?
Budaunik [310] 3 года назад
В первую очередь самим ударным механизмом. В перфораторе пневматика толкает ударный поршень, кстати по этой причине и удар в разы мощнее.
В ударной дрели всё работает иначе. Там удар производится за счёт так называемой "трещётки", удар из-за этого слабенький, "трещётка" быстро изнашивается, дрелью лучше только сверлить, она сама себя ударом разрушает.
Дрель с ударом, это баловство, точнее это любительский инструмент, для мелких работ. На десятой "дырке" в бетоне, эти дрели ломаются (чуть утрирую). А если ещё человек не знает что сверлом большого диаметра лучше не долбить, то ещё и раньше.
Ну а дальше уже идут чисто визуальные отличия. Перфоратор массивней, тяжелей, у него обязательно есть ручка (у дрели может и не быть).
Если как-то подытожить, то я бы назвал ударную дрель, инструментом для косметического (мелкого) ремонта, перфоратор для капитального.
Ещё перфоратор может работать "отбойным молотком", другими словами, бьёт без вращения патрона, серьёзным перфоратором можно стены разрушать, ударная дрель на это не способна.
В ударной дрели свёрла вставляются в патрон, затем зажимаются, в перфораторе быстросъёмный механизм свёрл (свёрла с такими канавками, если видели). В перфораторе всё "заточено" под удар, в ударной дрели под сверление.
Я предпочитаю, для работы, покупать перфоратор отдельно, дрель отдельно, дрели с ударом не уважаю.
Ну во первых у перфоратора, в отличие от ударной дрели принципиально другой патрон фиксирования бура (сверла). В этом патроне бур помимо вращательного движения совершает и возвратно - поступательное, благодаря чему гораздо эффективнее делает отверстия. Энергетическая мощность удара у него тоже гораздо выше, а ударный механизм гораздо выносливее, чем у дрели. Еще одной особенностью перфоратора является то, что он, в отличие от дрели, может работать как отбойный молоток, им можно делать штробы, а дрель этой функции не имеет. Подводя итоги, можно сказать, что ударная дрель - как инструмент для долгой и эффективной работы по твердым поверхностям не приспособлена, перфоратор же является УНИВЕРСАЛЬНЫМ инструментом. Если и покупать, то однозначно перфоратор, цени несильно разнятся, а пользы гораздо больше!
Основное отличие перфоратора от ударной дрели - это отсутствие в перфораторе функции сверления отверстия, всё кручение происходит с ударом, ну а у дрели есть две функции - сверление и сверление с ударом...
Ударные механизмы, устанавливаемые как в перфоратор, так и в ударную дрель имеют похожий принцип работы, просто их видов в данный момент существует достаточно много, постоянно совершенствуются и изобретаются новые...
Ударная дрель с функцией удара рассчитана на короткий промежуток рабочего времени, так как ударный механизм установлен там слабенький, им можно пользоваться только в любительских целях, а вот перфоратор изначально направлен на сверление с ударами, поэтому и ударный механизм там установлен намного мощнее и рассчитан на долгое время работы...
TURBOCRUIZ­ER [1.3K]
Неверно. Ударные механизмы различные и у современных перфораторов есть как режим сверления без удара, так и с ударом. К моему перфоратору в комплект производитель положил SDS-насадку с обычным под ключ патроном для обычных свёрл, которую частенько использую для сверления свёрлами большого диаметра, когда шуруповёрт не справляется.  3 года назад
Elden [50.7K]
Это уже новые разработки, такие перфораторы "живут" меньше чем те, у которых только одна функция на удар, ...
Профессиональный перфоратор, как и профессиональная дрель всегда разделяются, а в ударную дрель просто добавили режим удара, но не перфоратора...
 3 года назад
Я ни слова не написал про дрели, тем более ударные... Я поправил Вас именно в том, что ***основное отличие перфоратора от ударное дрели - отсутствие в перфораторе функции сверления***. Откройте определение перфоратора в любом строительном справочнике или банальной Википедии - Перфора́тор — сверлильная машина, обеспечивающая наряду с вращением рабочего инструмента его продольно-осевое движение. Не стоит путать перфоратор с отбойным молотком... Ибо при продолжительной работе перфоратора в этом режиме возникают поперечные нагрузки на вал, которые быстро приводят к поломке некоторых составных частей инструмента, причем, как правило, о восстановлении старой детали речи быть уже больше не может, возможен лишь вариант замены на новую.
Ну а *эта новая разработка* ещё не китайской, а российской сборки работает верой и правдой уже лет 10...)))
 3 года назад
Основное отличие перфоратора от ударной дрели - в возможных режимах их работы.
Так, если дрель, даже ударная, может работать только с вращением шпинделя ровно или с ударами, то у перфоратора есть еще одна дополнительная функция – он может работать и без вращения шпинделя, обеспечивая работу инструмента только возвратно-поступательными движениями.
То есть, если другими словами, то ударная дрель лишь слабенькое подобие перфоратора.
