Какие возможные причины неисправности дрели?
SLONIK [335] 4 года назад
Дрель по неизвестной причине перестала работать? В чем может быть дело?
Причин поломки дрели, довольно много, начиная от стирания так называемых "щёток" до выхода всего механизма из строя.
Щётки служат долго, к примеру я на своём перфораторе, который работает постоянно и с большими нагрузками, последний раз менял щётки год назад.
Чаще всего ломается кнопка в дрели, ещё вилка приходит в негодность, бывает провод перебьёшь.
Начинать поиск поломки надо как раз, с этой самой вилки, вилки часто на современных дрелях не разборные, поэтому придётся менять её целиком.
Прощупайте весь провод дрели (естественно дрель надо отключить от электропитания), возможно провод был сильно перегнут и он порвался, внутри оплётки .
С кнопкой всё сложней, хотя можно попробовать запустить дрель напрямую, без кнопки (соединяем провода , одного цвета, которые входят и выходят с кнопки, запускаем дрель).
Если сгорел весь двигатель, то по запаху сможете понять что дело плохо (у сгоревшего двигателя, свой специфический запах, его ни с чем не перепутаете), надо нести двигатель на перемотку, или покупать новый.
Если дрель пытается работать, двигатель, кнопки, вилка, провод, значит в порядке, сломался механизм дрели, такая поломка самостоятельно не исправляется, нужны запчасти, причём оригинальные, они не ремонтируется, они подлежат полной замене.
Так просто не определишь, ведь перед остановкой были какие то характерные признаки по которым можно было определить, что с ней случилось.
Например - дрель потеряла мощность, стала работать рывками, захрипела и перестала включатся вообще! - стёрлись щётки, нужно ставить новые!
Например - при включении нужно было пошатать кнопку или нажать её несколько раз - тут понятно, нужно менять кнопку пуск!
Например - при работе появился дым и гарь, после чего дрель перестала работать и больше не работает - тут тоже понятно перегорела обмотка статора или ротора, нужен серьёзный дорогостоящий ремонт!
Например - дрель работала нормально, но периодически делала рывки - тут нужно смотреть кабель, вилку возможно где то они получили повреждение, а так же возможно отламывание провода в самой дрели от контактов на кнопке пуска, либо их ослабевание нужно смотреть и устранять.
Например - дрель при работе просто заклинила и теперь мотор гудит но вращения нет - это поломка в механике, скорее всего развалился какой то подшипник или шестерни заклинив редуктор.
Вот такие основные неисправности и их признаки у электродрели.
Механические поломки:
  • Перестал зажимать патрон сверло - возможно попала грязь под губки или повреждена резьба зажима губок, а также возможно слизаны грани на патроне или ключе.
  • Патрон слетает - повреждён конус на оси или отверстие под конус на патроне.
  • Патрон болтается - износ втулки или подшипника на оси.
  • Рычание - повреждены или разболтались зубья шестерён редуктора.
  • Самовольно переключается с режима сверления на перфоратор - выбивает шестерню.
Поломки в системе электрического управления:
  • Не нажимается кнопка - сломана пружинка или прочее.
  • Переломался провод электропитания на входе в дрель - закрутился.
  • Вилка не вставляется в розетку - сломан один из контактов.
  • Крутится с перебоями - износились щётки.
  • Треск со стороны мотора - болтается якорь
  • Также возможные проблемы с проводкой в следствии попадания воды или механических повреждений.
Прочие поломки:
  • Оплавление корпуса - большая нагрузка на мотор.
  • Трещины на корпусе в следствии падения.
  • Короткое замыкание.
Назову наиболее частые причины поломки дрели с которыми мне самому приходится сталкиваться. Во первых износились щётки, особенно если щётки с кнопочками, то дрель возможно будет реанимировать только после замены щёток на новые. Далее наиболее часто встречающаяся причина, вследствии постоянной вибрации откручиваются болты на клеммах кнопок, вследствие чего провода отходят и дрель не хочет работать. Ещё одна проблема возникает при поломке провода в вилке (обычно они литые и именно внутри отскакивает провод), ремонтируется заменой вилки. Или провод переламывается на входе в корпус дрели. Ну и очень редко ломается, собственно, сама кнопка.
