Какую лучше выбрать дрель для миксера?
строитель [487] 4 года назад
Какую лучше выбрать дрель для миксера? Почему?
При покупке дрели-миксера, надо в первую очередь обратить внимание, на механизм отключения при перегрузках.
Это очень важный момент, я бы даже сказал, самый важный. Дрель миксер, работает на малых оборотах при больших нагрузках, если нет механизма отключения, при перегрузки, то она просто сгорит.
Ещё обратите внимание на удобства, в виде двух ручек (картинка ниже ответа), очень важное дополнение, месить смеси приходится долго и тщательно, с двумя ручками это делать легче.
Скоростей (их режимов) должно быть несколько, разные смеси на разных скоростях перемешиваются.
Дрель должна быть довольно мощной 600- 1000 ВТ.
Режим плавного старта не помешает, иногда он необходим. Обратите внимание на фирмы производители.
Рекомендую Bosch (это европейский производитель, у них инструмент гораздо качественней Китайского, правда чуть дороже, но это стоит того). У меня есть такой инструмент, претензий к нему нет вообще.
Конечно же за инструментом надо правильно ухаживать, не допускать попадания влаги, вовнутрь дрели, не перегревать, смазывать вовремя и так далее.
Если имеется ввиду строительный миксер для перемешивания смесей, то стоит взять дрель помощнее, ведь работа для неё предстоит тяжёлая. У меня самого старая советская дрель на 600 Вт, и то при использовании миксера она довольно таки сильно сбавляет обороты и греется. Так что для этой работы стоит брать дрель не менее 1КВт, тогда она проработает довольно таки продолжительное время, но стоит помнить, что работать она будет постоянно на полную нагрузку и придётся довольно таки часто менять щётки.
