Чем отделяются друг от друга рисунок на жидких обоях?
Ливия [-7] 7 лет назад
Подскажите, пожалуйста, чем отделяются друг от друга отдельные цвета на узорах? Видела на фото варианты:
  • белый разделитель;
  • нечто металлическое:
Что это такое и где это взять?
Спасибо
Существует несколько вариантов нанесения рисунка жидкими обоями на поверхность.
Чаще всего это трафареты,
или рисунки нанесённый на поверхность в ручную, иногда используют стекло и свет, прорисовывая тень изображения.
Контуры рисунка прорисовываются к примеру маркером.
А дальше уже идёт работа с жидкими обоями.
Жидкие обои определённого цвета наносятся на рисунок контуры которого уже есть на стене.
Слой не более 2-х миллиметров.
Обои одного цвета должны чуть выступать за размеры (за линию) рисунка.
Затем шпателем формируются контуры рисунка.
После просушки следующий слой, следующего цвета.
Цвета не должны соприкасаться между собой.
На финише, после просушки, делается подгонка (состыковка) смесей разного цвета.
Это очень кропотливая работа.
Иногда цвета разделяют малярным скотчем.
Есть и более простой вариант, к примеру жидкие обои отделены друг от друга багетом,
этот вариант гораздо проще предыдущего.
В вопросе речь конечно о декоративных разделителях. Ими так удобно оформить линии перехода разных по цвету отделочных материалов на стенах и на других поверхностях. Будь то отделка стен жидкими обоями или при комбинированной наклейке обоев.
Это смотрится стильно, аккуратно, если жидкие обои различных цветовых оттенков нанесены необычной формы, участками, но граница их задекорирована декоративным разделителем. В продаже имеется гибкая мебельная раскладка-самоклейка (тонкие мебельные, обивочные молдинги), очень удобна для отделки не только мебели, но и стен и потолков.
Тонкие декоративные раскладки можно купить под золото и серебро (хромированные). Интерьер комнаты с отделкой жидкими обоями в сочетании с золотыми или серебряными нитями по их поверхности смотрятся отлично, благородно, создают атмосферу комфорта и легкости.
Они вполне заменяют всевозможные молдинги из полиуретана- разделителей двух плоскостей, стыков необычной формы.
С помощью декоративных раскладок и цветовых переходов можно выделить участок помещения, создать на нём акцент, например, создания атмосферы будуара в спальне.
Когда мы делаем ремонт и находимся на стадии декора стен, то хочется сделать какой-то шедевр, который будет радовать ваши глаза и глаза ваших гостей.
Если вы решили использовать жидкие обои, при этом ещё и сделать рисунок, то может возникнуть вопрос о том, как и чем разграничить зоны.
Здесь есть два варианта. Самым простым является использование трафарета, а второй способ - это произвольное нанесение рисунка.
При трафаретном способе необходимо приобрести трафарет в строительном магазине, либо изготовить его самостоятельно. Для крепления трафарета используем малярный скотч.
А вот во втором способе сначала нужно нарисовать рисунок на стене маркером, после чего зонировать его различными жидкими обоями, нанося различные цвета.
Сейчас очень много разных средств, которыми можно воспользоваться для декора стен. Можно купить разные ленты, бусины, камушки, что угодно - можно просто сделать контур обычным маркером.
Лучше сначала сделать контуры, а потом уже внутри наносить жидкими обоями.
Вот посмотрите как делают цветы
