Как правильно выбрать ударную дрель по бетону?
Kent [264] 3 года назад
Если быть совсем откровенным, то правильней купить перфоратор-дрель. Дрели хоть и дешевле, но для сверления бетона не совсем приспособлены, они менее мощный, механизм удара не надёжный (там стоит эксцентрик такой, вот за счёт его происходит удар, в перфораторах , пневматика).
Если решили купить дрель с ударом, то в первую очередь обратите внимание есть ли защитный механизм от перегрузок. В Вашем случае это архи-важно (бетон будет сверлиться) .
Ещё надо обратить внимание на мощность дрели, если брать именно дрель, то для бетона она должна быть мощнее чем для других поверхностей.
Так же не последнюю роль играет наличие переключателя скоростей, не плохо бы что б на дрели был так называемый режим" плавный пуск".
На патрон обратите внимание, быстрозажимный, гораздо удобней обычного, под ключ.
Фирма-изготовитель, не на последнем месте, берите европейских производителей, Азиаты обычно делают не качественный инструмент, хоть и не дорогой.
Наличие ручки, желательно, ведь сверлить придётся бетон, нужен хороший держатель. Длина шнура, должна быть удобной, не слишком короткий, но и не длинный.
Сервисный центр, по ремонту инструмента, так же очень важен (у них и гарантированное обслуживание проходят).
Мелочёвки в виде, чемоданчика для хранения и транспортировки дрели, смазка, пыльник, щётки, в нормальных дрелях присутствуют, в дешёвых и некачественных их нет.
Ударная дрель по бетону не предназначена для больших нагрузок, ее можно использовать для мелких домашних работ несколько минут (15-30, подробнее указано в инструкции к изделию, прилагаемой при покупке товара).
При покупке обращать внимание на:
  1. частоту оборотов двигателя, мощность. Чем выше эти показатели, тем проще управляться с ударной дрелью.
  2. желательно чтобы была кнопка фиксации, которая потребуется при длительном сверлении. Кнопка должна быть удобна в использовании, не западать, легко выходить из положения фиксации, проверять эти качества необходимо при покупке товара.
Время беспрерывной работы указывается в паспорте изделия, чем мощнее мотор, тем больше показатель временного промежутка ударной дрели в действии.
Ударная дрель не предназначена для сверления бетона! Это я вам говорю, основываясь на долгом опыте работы на электромонтажных работах. Кирпич она сверлит без проблем, а на бетоне пасует. У нее для такого материала слишком большая скорость вращения и недостаточная энергия удара. Сверла быстро "горят" и скорость сверления бетона в РАЗЫ ниже, чем у перфоратора. Опять же твердосплавное сверло зажимается намертво и оно не "играет" как бур перфоратора, который именно за счет этого дробит бетон. Итак вывод - для сверления отверстий в бетоне лучше использовать перфоратор. При диаметре отверстий до 12 мм достаточно аппарата мощностью 400 - 500 ВТ, при большем диаметре сверления нужен более мощный перфоратор.
Ударная дрель не просверлит бетон, А если и просверлит то займет это час времени и не один бур испортите. Проще купить перфоратор который можно использовать и как дрель и как перфоратор. Перфоратором можно за минуту просверлить отверстие. И стоит того.
