Как сверлить железобетон дрелью?
равшан джамшудович [281] 4 года назад
Немного не понял вопрос.
Если мы оба знаем что перфоратор это тоже дрель (она так и называется дрель-перфоратор), то тут всё просто. Покупаем сверла с победитовой напайкой на конце, сверлим отверстие , вначале меньшим диаметром, затем бОльшим.
Сверло периодически охлаждаем, сверлим с ударом (режим "перфоратор").
Если Вы имели в виду что есть просто дрель (без удара) и стоит задача просверлить отверстие в бетонной стене, то тут всё чуть сложней.
Устанавливаем дрель на малые обороты (свёрла нужны с победитом), начинаем сверлить. Естественно у нас ни чего не получается. Берём железный дюбель и как бы вбиваем его в отверстие, этим самым мы помогаем сверлу справиться с бетоном.
Затем чередуем сверление с ударами по дюбелю. Сверло надо практически постоянно охлаждать, чуть замешкались и оно сгорело.
Сверлить безударной дрелью бетон, крайне сложно, но в принципе можно, долго, тяжело, но реально.
Если дрель без регулировки оборотов и без удара, то бетон просверлить практически не возможно, свёрла мгновенно будут "гореть".
Сверление железобетона - одна из самых трудных задач сверления. Сначала надо определиться со сверлом. Выбрать надо специальные сверла по бетону. Они самые крепкие со сверхтвердой напайкой. К таким сверлам относится сверло SDS. Нюанс: очень важно при сверлении не попасть в арматуру. В этом случае, даже самое крепкое сверло обломится. Поэтому надо заранее разузнать, где проходит арматура. (Есть для этого специальный приборы).
Бетон сверлят обычно сверлом с победитовым наконечником, но при упоре в твердый камень в бетоне приходится останавливаться и постукивать (дробить) этот камень чем то типа дюбеля. Лучше конечно использовать ударную дрель с тем же сверлом или пользоваться перфоратором, он и предназначен для этих целей.
