Как отреставрировать пружинный матрас своими руками?
inokenti [339] 4 года назад
Вышли из строя несколько пружин, но в целом матрас еще прослужит. Как своими руками можно отремонтировать пружинный матрас?
Необходимо распороть мешок или обивку матраса по краю, и извлечь блок пружин в каркасе, так как это показано на фотографиях ниже. Теперь необходимо найти повреждённые пружины. Если потребуется, нужно их извлечь и восстановить их форму, если они деформировались. Если же они открепились от каркаса, то закрепите их при помощи стальной проволоки и пассатижей. Если же разорвалась матерчатая гильза, мешочек в которой находится пружина, то нужно его зашить или сделать новый.
В любом случае, для работы Вам понадобятся:
  • ножик;
  • ножницы;
  • иголка с широким ушком;
  • капроновая нитка;
  • напёрсток;
  • пассатижи;
  • тиски для фиксации и выравнивания деформированной пружины.
Так же Вам могут потребоваться и другие инструменты, такие как утконосики, бокорезы, кусачки, молоток, плюс средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и очки. На последнем рисунке подробно показано, как стальной проволокой крепить пружину к каркасу матраса.
В вопросе четко указано на причину поломки матраса - вышли из строя пружины.
Рекомендую устранить неполадку таким способом: снять полностью обивку матраса, удалить весь наполнитель (если он есть в этом матрасе), тщательно изучить место крепления пружин к основанию конструкции матраса. Сами пружины следует выровнять, растянув их до прежней величины, чтобы они стали вновь на уровне с остальными неповрежденными пружинами. Крепление на пружинах тоже необходимо заменить, старые поврежденные рейки или тканевые ремни удалить полностью, а вместо них сделать новое крепление рейками или гвоздями.
В том случае, если вышедшие из строя пружины не подлежат восстановлению, нужно приобрести новые, купить их можно в специализированном магазине.
