Как оформить клумбу в полисаднике?
Allmax [309] 6 лет назад
Чтобы сделать своими руками клумбу в палисаднике, сначала определиться какой формы она будет, какие растения и цветы будут ее украшать. По традиции клумбы оформляют в виде правильных форм: круглая, прямоугольная, овальная, квадратная, но можно обустроить неправильной, необычной формы. Все зависит от размера и формы самого палисадника и размер клумбы выбирается уже прямо пропорционально его размеру. Она должна хорошо просматриваться из окон дома и от калитки.
Цветы подбирать так, чтобы у них было разное время цветения, сменяли друг друга буйством красок с ранней весны по осень.
В центре высаживать высокое растение, яркий крупный цветок, хотя это может быть и куст, декоративное дерево, если клумба больших размеров.
Следующая группа уже из нескольких разных растений, которые будут по расцветке контрастными по отношению к растениям, посаженных в центре клумбы. А формируют форму клумбы и ее объем декоративные травы, невысокие растения, которые цветут мелкими цветками.
Сначала на листе рисуете будущую клумбу, разделить на зону посадки растений. Затем уже на участке с помощью колышек отмечаете границы клумбы, снять слой почвы, убрать корни сорняков. На этом этапе можно сформировать холм (горку) нужной высоты. На клумбу внести компост, сверху закрыть слоем грунта, разрыхлить и внести удобрение.
Можно высаживать растения согласно вашей схемы.
Для обустройства и благоустройства палисадника стоит определиться с тем, какая именно форма будет у нашей клумбы. Второй момент - это какие именно цветы вы будете высаживать на той грядке.
Прежде всего при оформлении клумбы необходимо придерживаться следующего правила - сажать растения по росту, соблюдая принцип многоярусности. В свою очередь такая посадка гарантирует вам не только эффектный вид, но к тому же низкорослые цветы будут поддерживать среднерослые.
Можно выполнить грядку, организовав настоящий архитектурный цветник. Вот образец такого цветника.
Посадите цветы согласно данной схемы, при этом форма может быть самой различной. Не только строгой круглой формы, так и самых неожиданных.
Оформление грядки может быть сделано самым неожиданным образом, ниже приведены фотографии таких клумб.
Оформление клумбы или клумб в палисаднике зависит от нескольких факторов. В первую очередь надо знать параметры Вашего палисадника (длина, ширина, форма и т. д.)
если Ваш палисадник узкий и длинный, то, возможно необходимость разбивания его на отдельные клумбы и не понадобится, можно будет просто посадить на заднем плане относительно высокие растения - цветы или кустарники, а на переднем плане высадить низкорослые цветы.
А если у Вас палисадник с приличной площадью, то можно в самом центре разбить клумбу любой понравившейся Вам формы, а остальную площадь превратить в красивый нежно-зеленый газон. Клумба на этом фоне будет смотреться жемчужиной всей композиции.
Растения для клумбы нужно подобрать таким образом, чтобы они весь сезон поддерживали клумбу в красивом декоративном убранстве, то есть надо подобрать растения с ранним, средним и поздним цветением, а так же такие, которые с многоволновым цветением (одна волна цветения сменяется другой и растение цветет на протяжении всего весенне-осеннего сезона - до морозов. Для этого вполне подойдут определенные сорта гибридных роз).
В классическом варианте в центре композиции клумбы должны располагаться самые высокие цветы, которые долго цветут или имеют красивую листву (листва у растения необычной формы, или цвет листвы меняется в зависимости от сезона, но не утрачивает своей декоративной привлекательности), далее от центра к краям клумбы располагаются по убывающей более низкие растения.
Расположив цветочную композицию клумбы таким образом, Вы получите клумбу с хорошим обзором растений со всех сторон, да и всем растениям при таком расположении будет достаточно тепла и света.
Предлагаю вашему вниманию схему клумбы из самых простых и неприхотливых цветов, которые могут украсить собой любую клумбу, поэтому они пользуются популярностью как среди профессионалов-цветоводов, так и простых любителей цветущих растений.
Форму клумбы Вы можете видоизменить на свое усмотрение, но тем не менее округлость ее формы нужно сохранить, чтобы не утратить композиционное расположение цветов в клумбе.
