Дачные поделки из автомобильных покрышек: какие есть варианты?
Tuandr [351] 6 лет назад
Поделки из покрышек делятся на следующие варианты:
  • предметы декоративного характера,
  • предметы обихода.
Под декоративными предметами я конечно же подразумеваю всеми нами любимых лебедей. Да, да. Из покрышки получается красивый лебедь, а если его еще покрасить белой краской, то участок, на котором будет стоять такой лебедь, преобразится.
Так же из покрышек можно сделать практически любое животное или даже фигуру человека.
Так же из покрышек делают и множество полезных вещей. В частности из них делают качели, вернее ту часть, на которой сидят. Сидение получается удобное, мягкое и надёжное.
Если покрышку красиво вырезать, то её можно использовать как чашу под цветы, что является так же весьма распространённым методом применения старых покрышек.
Ну и в самом простом варианте, это забор, или небольшое ограждение. Покрышки вкапывают вряд в землю и окрашивают в разноцветные цвета. Получается безопасное ограждение территории.
У нас из автомобильной покрышки вырезан лебедь.Это наш второй вариант,потому что первый лебедь был украден в дождливую погоду прямо из-под окон.Видно сделать такой не получилось,оказалось­,что проще просто украсть.
Лебедь этот делать довольно кропотливо,потому что покрышка обычным ножом не режется там,где требуется,поэтому муж резал маленькой болгаркой.
Чтобы шея лебедя была упругой и не валилась на землю,необходимо по всей её длине проложить проволоку.
Крылья можно вырезать разными способами,зависит от фантазии и возможностей.
Вырезаем по схеме:
Затем покрышку выворачиваем и фиксируем с помощью проволоки.Вот как получилось.
Наиболее распространенным видом поделок из автомобильных покрышек являются клумбы, которые можно покрасить в любой цвет. У меня дома клумба в виде голубенького цветочка, также распространены различные животные, солнышки, лебеди. Наиболее изобретательные делают стулья, накидки, подстилки, натягивают на стол. А, если есть большая бочка, то автомобильная покрышка может послужить хорошим завершающим верхним элементом, на который при нырянии можно облокотиться и немного пооткисать в воде. Такие вещи хорошо вписываются в уличный экстерьер.
Из большой автомобильной покрышки можно сделать хороший прудик! Кладем полиэтилен внутри, обкладываем камнем вокруг, наливаем воду, кладем на нее какие-нибудь плавающие светильники на солнечных батареях.
Есть также вариант - сделать зверушек из покрышек:
Можно сделать и удобные кресла из покрышек.
Еще делают чайные пары, чайники:
Если на даче часто собирается много народа то может встать проблема со стульями. Именно с помощью старых покрышек, фанеры, какой-либо декоративной веревки или чего то подобного, немного фантазии ее можно решить.
